9429 connectés
  VB/VBA/VBS
  BO et VB
BO et VB
n°825149
nadjeta
Posté le 17-08-2004 à 15:26:59  profilanswer
Salut, quelqu'un sait comment fait-on pour programmer sous VB des filtres dynamique pour que je puisse négliger quelques valeurs de variables, ces valeurs differts en fonction de leurs position dans le rapport(mon rapport est composé de plusieurs maitres sections) Aidez moi s'il vous plait   :??:
section 1
section 2(for the first value)
section3(for the first value )
Tab 1(with all variables generated by the request )......to remove
Tab 2(similar varables in all tables)
Tab3..................to put at zero some values variables
section3(for the second value)
Tab3.......to remove
Tab4...................to put at zero some values variables
section3(for the Third value)
Tab1.......to remove
Tab2
Tab3
Tab4
Tab5..................to put at zero some values variables
section2(for the second value)
section3(for the first value)
Tab1...........to remove
Tab2
Tab3...........to put at zero some values variables
Tab2.................to remove
Tab3................to put at zero some values variables
Mon problème est le suivant:
Filtrer toutes les premières tables de chaque section(voir ci-dessus)
et mettre à zeroles deux dernières variables des dernières tables de chaque section
Merci d'avance :)
  VB/VBA/VBS
  BO et VB
Plus de sujets relatifs à : BO et VB
