9965 connectés
  VB/VBA/VBS
  A l'aide sur VBA
A l'aide sur VBA
n°1192096
ikoto
Posté le 05-09-2005 à 11:15:20  profilanswer
Je suis un débutant pour le développement macro VB sur Excel,
je souhaite récuperer le nombre de lignes du résultat de la requete suivante
Code :
  1. With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=ma_connexion, Destination:=Range("M3" ))
  2.              .Name = "Requete2"
  3.              .FieldNames = False
  4.              .RowNumbers = False
  5.              .FillAdjacentFormulas = False
  6.              .BackgroundQuery = True
  7.              .RefreshOnFileOpen = False
  8.              .RefreshStyle = xlOverwriteCells
  9.              .SavePassword = False
  10.              .SaveData = False
  11.              .Refresh BackgroundQuery:=False
  12.          End With
Est-ce que qqn pourrait m'aider ???
n°1192465
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 05-09-2005 à 17:11:16  profilanswer
De l'expérience que j'en ai, il faut éviter de mettre le résultat de la requête directement dans une feuille (taille du classeur qui gonfle de manière démesurée).
Il est beaucoup plus efficace de créer un recordset à partir de la requête et de le parcourir pour remplir les lignes dans la feuille.
Le recordset à une propriété count qui donne le nombre de records renvoyés.
n°1192503
ikoto
Posté le 05-09-2005 à 17:36:22  profilanswer
Et comment récuperer le recordset de cette requete là ?
ici ma_connexion est du genre
Code :
  1. ma_connexion="URL;http://serveur/sql.php?requete=select champ1, champ2 from table1"
parce que dans les exemples que j'ai, avec les recordsets, il faut un openDataBase(), openRecordSet() ...
pour moi, il suffit de passer la requete au serveur distant, il y a deja la base de données et tout.
n°1192992
AlainTech
Posté le 06-09-2005 à 09:05:29  profilanswer
Pourquoi as-tu enlevé ton code???
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1193015
ikoto
Posté le 06-09-2005 à 09:36:53  profilanswer
Désolé, je n'ai rien enlevé,
Ca n'affiche pas quand je mets entre la balise [code], ça devient [ cpp ] maintenant ???
Code :
  12.          End With
Message édité par ikoto le 06-09-2005 à 09:39:21
n°1193683
AlainTech
Posté le 06-09-2005 à 22:39:43  profilanswer
Si tu as fait un Set ma_connexion = ..., tu peux faire:
Set qd = ma_connexion.CreateQueryDef("" )
sSql = "SELECT * FROM ..."
qd.Sql = sSql
Set rs = qd.OpenRecordset
Msgbox (rs.Count)
Je te laisse le soin de faire les déclarations.
n°1195345
ikoto
Posté le 08-09-2005 à 18:01:29  profilanswer
Ok ! merci, c'est reglé maintenant ...
  VB/VBA/VBS
  A l'aide sur VBA
Aide pour un débutant Demande d'aide VBA : tableau dynamique et importation de données
Menu déroulant en css (à l'aide je bloque!!!!!!)Besoin d'aide pour feuille de style.css
Aide pour MSMQ[VBA ACCESS] Boucles + insertion de données dans tableau
[wxWidgets] || Aide au survolcréer menu fixe + aide
[Résolu][VBA] Form_Load ne se lance pas au chargement
Plus de sujets relatifs à : A l'aide sur VBA
