9383 connectés
  VB/VBA/VBS
  à l'aide Access/SQL/VBA
n°1060115
le_bob75
Posté le 25-04-2005 à 18:00:20  profilanswer
bonsoir, j'ai un gros problème de requête sql en Access/VBA :
voila, depuis deux jours, j'ai tout essayé. le truc que je veux est simple : entrez 1 login, 1 mot de passe (appartenant tout les deux à la table Utilisateur), et afficher 1 message en cas d'erreur d'authentification, ainsi que dans le cas contraire. voici mon code
Private Sub Commande6_Click()
Dim dbs As DAO.Database
Dim rstSQL As String
Dim r As DAO.Recordset
'création du recorSet
Set dbs = CurrentDb
'requête
rstSQL = "SELECT loginU FROM Utilisateur" _
& "WHERE (loginU='" & Me.champ_utilisateur & "' AND  passwordU='" & Me.champ_mdp & "');"
Set r = dbs.CreateQueryDef("", rstSQL)
Set r = dbs.OpenRecordset(rstSQL, dbOpenForwardOnly, dbReadOnly)
If IsNull(r) Then
MsgBox "Le login ou le mot de passe est incorrect", vbCritical, "Erreur"
Else
MsgBox "authentification réussie", vbCritical, "Ok"
End If
r.Close
End Sub
Tout est ok à la compilation, mais à l'execution, j'ai l'erreur suivante qui revient constament : 'erreur d'execution '3131': Erreur de syntaxe dans la clause FROM'
après activation du débogage, il me surligne la ligne suivante :
donc apparement le problème vient d'ici. j'ai tout essayer, les .Text, les setFocus...Etc, j'ai toujours la même chose.
Petite précision, j'utilise Access 97 (plus pour longtemps), donc DAO.
n°1060178
le_bob75
Posté le 25-04-2005 à 18:36:56  profilanswer
j'ai résolu le problème : pour ceux que cela interesse, voici mon code :
Me.Requery
Dim sql As String
Dim rs As DAO.Recordset
sql = " SELECT * FROM Utilisateur WHERE loginU = '" & Me.champ_utilisateur & "' and passwordU = '" & Me.champ_mdp & "';"
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sql)
If Not rs.EOF Then
MsgBox "Identification Ok", vbInformation, "ID_OK"
Else
MsgBox "(Identifiant, Mot de Passe) incorrect ", vbInformation, "Connexion"
End If
End Sub
  VB/VBA/VBS
Atteindre un champ particulier avec VBAaide pour ob_start , setcookie et ob_end_flush();
Aide pour Programme de génération aléatoire de texte (Noob)besoin urgent d'une base de donnée Access
Aide sur une erreurerreur d'execution VBA/access
Requête SQL pour access[SQL]Concaténer 2 chaînes numériques avec espace reservé
Plus de sujets relatifs à : à l'aide Access/SQL/VBA
