5262 connectés
  VB/VBA/VBS
  Access 2000 - Savoir si un état est chargé ou non
n°1772945
BeWog
Posté le 13-08-2008 à 16:34:46  profilanswer
J'ai un état dans lequel se trouve un ou plusieurs sous-états (dans la partie "Détail" ).
Si un sous-état ne contient aucune donnée, celui-ci ne sera pas affiché. Par conséquent, je voudrais savoir si un sous-état est ouvert ou non.
J'essaie avec le code suivant mais ça ne donne rien :
Code :
  1. If CurrentProject.AllReports("Report_Wedding" ).IsLoaded Then
  2.    ' Ouvert
  3.    [... code ...]
  4. Else
  5.    ' Pas Ouvert
  6.    [... code ...]
  7. End If
Le problème est qu'Access me dit toujours que l'état n'est pas ouvert !?
Merci pour votre aide.
BeWog           |           Forum des Utilisateurs Linksys
n°1785408
zackarry
Dans ton cul
Posté le 11-09-2008 à 10:02:47  profilanswer
peut etre comme ca
Public Function IsLoading(nomEtat) As Boolean
Dim lng As Long
  IsLoading = False
  For lng = 0 To Reports.Count - 1
    If Reports(lng).Name = nomEtat Then
      IsLoading = True
      Exit Function
    End If
  Next
End Function
  VB/VBA/VBS
[ACCESS] Remplir une table a partir d'une requête SQL en VB[Résolu] Tuer le processus EXCEL.EXE depuis une application vba/access
VB et AccessAlarme dans Access
[access] 12 mois glissants dans un TCD[ACCESS] outil de documentation des relations entre requêtes et tables
Etat d'une imprimante[access] Tri par ordre chronologique et non pas alphabétique
Afficher le pic de charge dédiée via un script WMI ou VBS (BGInfo)[HTML][JavaScript] Problème d'accès à l'état d'une checkbox via JS
Plus de sujets relatifs à : Access 2000 - Savoir si un état est chargé ou non
