3783 connectés
  VB/VBA/VBS
  Accéder à une plage définie depuis un formulaire
n°1801984
Library
Posté le 19-10-2008 à 10:07:41  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une petite question concernant les plages définies dans Excel et comment y accéder dans VBA.
Je m'explique : j'ai un formulaire "add_department" (ouvert à partir d'un autre formulaire), dans lequel je veux dynamiquement ajouter autant de textbox que d'éléments d'une plage de cellules nommée "department".
Voila donc le code que j'ai écrit pour l'instant
Code :
  1. n = Range("department" ).Rows.Count
  2. For i = 1 To n
  3.     Set txt = Controls.Add("VB.Textbox", "txt" & i, True)
  4.     txt.Move 500, 1400 + i * 200, 1200, 350
  5.     txt.Text = Range("department" ).Offset(i)
  6. Next
Je ne sais pas encore si l'intérieur de la boucle fonctionne (le code est-il correct ?), mais la première ligne pose problème.
L'erreur est "La méthode 'Range' de l'objet '_Global' a échoué.
Par contre, si à la place je mets n=Range("A1:A2" ).rows.count, aucune erreur ne sort.
Pouvez-vous résoudre ce problème ?
n°1801988
seniorpapo​u
Posté le 19-10-2008 à 10:44:03  profilanswer
bonjour,
    Application.Goto Reference:="department"
 n = Selection.Rows.Count
Dans l'aide tu trouves ceci:
Boucle sur des cellules d'une plage nommée
L'exemple suivant exécute une boucle sur chacune des cellules d'une plage nommée à l'aide de la boucle For Each...Next. Si la valeur d'une de ces cellules dépasse la valeur de la variable limit, la couleur de la cellule devient jaune.
Sub ApplyColor()
    Const Limit As Integer = 25
    For Each c In Range("MyRange" )
        If c.Value > Limit Then
            c.Interior.ColorIndex = 27
        End If
    Next c
End Sub
Message édité par seniorpapou le 19-10-2008 à 10:46:19
n°1802010
Library
Posté le 19-10-2008 à 12:14:13  profilanswer
merci !
  VB/VBA/VBS
Simuler un tableau dans un formulaireerreur 500 : problème envoi de formulaire par mail
Select + remplissage du formulaireSoucis actionscript..ou..php? petit formulaire
upload de video à partir d'un formulaire[JavaScript] Activer/Désactiver des champs dans un formulaire
[Struts] Formulaire avec nombre de champs variablecontrôle de check box dans un formulaire
Cherche formulaire contactVBA - accèder au nom de sous-repertoire avec FileSystemeObject
Plus de sujets relatifs à : Accéder à une plage définie depuis un formulaire
