5066 connectés
  Shell/Batch
  Supprimer guillemets
n°1378241
Jeremy61
Posté le 31-05-2006 à 16:23:08  profilanswer
Salut a tous.
Je fait sa pour preparer un fichier ftp.ftp appellé par FTP -s:ftp.ftp serveur
echo %UFSG%>>ftp.ftp
echo %PFSG%>>ftp.ftp
set com="put Outlook.pst Outlook.pst>>log.log"
echo %com%>>ftp.ftp
echo bye>>ftp.ftp
le probleme c'est que ma variable %com% = "put Outlook.pst Outlook.pst>>log.log"
alors que je voudrais qu'elle soit egale a put Outlook.pst Outlook.pst>>log.log
Cela me permettrai de renvoyer le resultat de put dans log.log ou dans une variable .
Comment faire?
Jeremy
n°1378540
wackevat
Posté le 01-06-2006 à 08:06:03  profilanswer
echo put Outlook.pst Outlook.pst^>^>log.log>>ftp.ftp
n°1381229
Jeremy61
Posté le 05-06-2006 à 12:07:07  profilanswer
Ok sa marche.
Par contre je n'ai pas de log.log de crée...
Est ce normal?
n°1381287
wackevat
Posté le 05-06-2006 à 13:49:15  profilanswer
Je crois que oui, c'est normal :D Il faut revoir la syntaxe des sous-commandes de ftp.
n°1381294
Jeremy61
Posté le 05-06-2006 à 14:00:11  profilanswer
Crois tu qu'il me serait possible de colorer une case dans un fichier xls a partir de mon batch??
ce sera pour verifier si les sauvegardes sont effectuées
en rouge si rété en bleu ou vert si OK.
Possible?
n°1381319
wackevat
Posté le 05-06-2006 à 14:32:42  profilanswer
Pour Excel, vaut mieux utiliser les macros, non ?
n°1381426
Jeremy61
Posté le 05-06-2006 à 16:30:50  profilanswer
Enfait le probleme c'est que j'ai un fichier batch qui copie un fichier de mail pour faire une sauvegarde.
Donc je voudrait completer mon fichier excel directement a partir du résultat de la commande FTP.
Voila le code FTP:
fichier ftp.ftp
  %User
  %pass
  cd mail
  bye
ce code est apellé par: ftp -s:ftp.ftp Serveur
Y a t-il une solution pour recuperer la sortie du put outlook.pst outlook.pst ??
n°1381481
wackevat
Posté le 05-06-2006 à 17:20:12  profilanswer
ftp ... >>log.log ?
n°1381488
Jeremy61
Posté le 05-06-2006 à 17:23:24  profilanswer
Le probleme c que sa me renvoi toutes les lignes de la commande
moi je voudrais juste celle du put...
voila
je v tester un traitement du fichier
n°1381509
wackevat
Posté le 05-06-2006 à 17:38:14  profilanswer
Essaie la commande verbose.
n°1381769
Jeremy61
Posté le 06-06-2006 à 09:11:19  profilanswer
Un peu plus de détails??
qu'est ce que ce verbose ???
n°1381944
wackevat
Posté le 06-06-2006 à 11:54:57  profilanswer
help verbose
à la ligne de commandes de ftp.
Ou Google "ftp verbose".
n°1382668
Jeremy61
Posté le 07-06-2006 à 10:58:37  profilanswer
OUé je vois bien a quoi sert verbose mais je ne vois pas trop en quoi cela peut m'etre utile...
Sais tu comment rediriger la ligne "put outlook.pst outlook.pst" vers un fichier ou une variable que je puisse ecrire dans un fichier log si les sauvegarde est OK ou pas?
n°1382888
wackevat
Posté le 07-06-2006 à 14:46:14  profilanswer
SI tu fais
ftp... > log.log
avec verbose sur off, rien ne sera inscrit dans le log.
Il suffit donc de réactiver verbose avant et de le (re)désactiver après put.
  Shell/Batch
[perl] supprimer les emails bounces (retour/erreur) d'une base mysqlPeux ton supprimer les ; et retours charriots d'un champs ?
Supprimer une ligne d'un tableausupprimer premier et dernier caractère d'un fichier
[PHP/MySql] Supprimer une table SQL temp dans une session PHPproblème d'écriture (double guillemets) SELECT values[résolu]
supprimer les mot de moins de 5 caracterespeut-on supprimer cette redondance de code?
Supprimer accents ET majusculessupprimer boite de dialogue lors de la fermeture fichier
Plus de sujets relatifs à : Supprimer guillemets
