5151 connectés
  Shell/Batch
  supprimer fichiers avec "extensions incrémentées"
n°1514608
kanaill
Posté le 14-02-2007 à 16:01:23  profilanswer
Bonjour à tous,
N'étant pas un pro des batch, j'aimerais vous demander votre aide pour la création d'un .bat pour supprimer des fichiers spécifiques dans un répertoire:
Lors de manipulations de fichiers, il arrive que les dit-fichiers s'incrémentent sous la forme toto.txt.1, toto.txt.2, ceci en gardant le fichier toto.txt dans ce même répertoire. Hors, j'aimerais pouvoir ne garder que le fichier d'origine dans ce répertoire et supprimer tous les autres fichiers incrémentés.
Pourriez-vous m'aider à réaliser un .bat ou autre chose qui me permette de faire ça ?
Merci d'avance de l'aide que vous m'apporterez.
n°1515229
kanaill
Posté le 15-02-2007 à 18:58:05  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
J'ai tenté de faire quelquechose avec
Code :
  1. del c:\test\*.txt.*
mais ça ne fonctionne pas (ça enlève tous les txt, logique vous allez me dire...)
J'ai cherché un peu sur le net, peut-etre quelquechose avec une condition qui dit que Si l'extension de toto.txt est supérieur à 0 alors supprimer les fichiers.
Qu'en pensez-vous ?
PS: je n'ai jamais fait de programmations, à la base, je suis dessinateur projeteur  :sarcastic:
n°1518932
4get9
C'est clair !
Posté le 23-02-2007 à 14:57:39  profilanswer
Le truc c'est que MS dos ne sait pas gérer plusieur jokers de type *
il faut donc bidouiller :
Code :
  1. md sav
  2. move *.txt sav
  3. DEL *.txt.*
  4. move sav\*.* .
Explications :
1. on crée un répertoire
2. on balance les fichier txt classiques (ceux sans numéro)
3. on efface les txt restants (j'ai mis la commande qui DEVRAIT fonctionner, mais qui ne fonctionne pas en DOS)
4. et ensuite on remet les txt en place
Je pars du principe que si je n'arrive pas à sélectionner ceux que je ne désire pas, je regarde si je peux sélectionner ceux que je désire...
Message édité par 4get9 le 23-02-2007 à 15:01:15
n°1519669
blastkille​r
Posté le 25-02-2007 à 17:13:16  profilanswer
Le plus simple que j'ai trouvé :
@echo off
set /P debut= debut ?
set /P fin= fin ?
:boucle
del *.%debut%
set /a debut+=1
if %debut% EQU %fin% goto fin
goto boucle
:fin
Si sa convient pas :
@echo off
set origine=toto.txt
for %%a in (*) do call :commande %%a
exit
:commande
set file=%1
if %file% GTR %origine% del %file%
n°1519808
4get9
C'est clair !
Posté le 26-02-2007 à 09:08:15  profilanswer
Ta 2e solution oblige à indiquer TOUS les noms de fichiers possibles :/
La 1ere est pas mal ! :jap:
n°1520032
blastkille​r
Posté le 26-02-2007 à 12:28:23  profilanswer
Hum, dans la 2ieme il faut juste mettre le fichier d'origine (ici toto.txt), j'pensais qu'il n'y en avait qu'un ?
Hum j'comprend pas trop ce que tu veux dire :x
n°1520271
4get9
C'est clair !
Posté le 26-02-2007 à 16:33:18  profilanswer
Bah en fait moi je pensais qu'il pouvait y en avoir plusieurs :lol:
De toutes façons il a pas l'air de beaucoup s'intéresser à notre assistance :/
  Shell/Batch
[VB6] Copier tous les fichiers commencant par...PB upload fichiers
ExtensionsAttribution droit de fichiers Windows en CMD ?
sélectionner une liste de fichiers avec FileReferenceList ?[archéologie] dbase : format des fichiers str ?
[windows] dir avec le chemin total des fichierssupprimer les retour à la ligne pour export CSV
PHP et les fichiers texteles fichiers
Plus de sujets relatifs à : supprimer fichiers avec "extensions incrémentées"
