11401 connectés
[DOS]
n°1683959
yeskinokay
Posté le 08-02-2008 à 13:55:16  profilanswer
Bonjour j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider ?
voici mon probleme
j'ai un .bat qui reset mon ip quand on l'execute , il exectute deux fichier texte mon bat ressemble donc a :
@echo off
tst10.exe /r:IP_0.txt
@echo off
tst10.exe /r:IP_1.txt
 , il fais sa tout seul bien sur et tres rapidement (la fenetre dos se ferme au bout de 1 sec).
Je l'utilie dans un logiciel , di qu'il a besoin de reset il reset seul!
Le probleme c'est qu'il ne me previent pas !
J'aimerais donc introduire une question dans le .bat genre : voulez vous reset maitenant ? : oui ==> il reset
        non ==> il ferme le bat
Voila je pence donc cela possible ayant fais des algorithme en cour d'electronique :d
Mais je ne connais pas les fameuses commande !
Si vous avez la reponse ==> .... ;)
Message édité par yeskinokay le 08-02-2008 à 13:56:30
n°1683961
sunrising
Posté le 08-02-2008 à 14:01:12  profilanswer
choice :o
edit: ah merde, il est plus par defaut maintenant :(
n°1683965
yeskinokay
Posté le 08-02-2008 à 14:06:37  profilanswer
a lol ta commande ne marche pas chez moi :
J'ai pas pencé a mettre pause en haut de mes commande dos ....
sa fais se que je desire en gros :d
Mais si quelqu'un a d'autre idée :d
n°1684308
Eric_71
Posté le 08-02-2008 à 23:56:03  profilanswer
Hello ,
Si choice ne fonctionne pas , tu peux utiliser set ..
un truc du genre :
@echo off& cls
echo.& echo            voulez vous reset maintenant ? ( o:oui - n:non )
echo.& echo                   entrez votre choix puis validez
echo.& set /p rep=      :
if '%rep%'=='n' exit
if '%rep%'=='o' tst10.exe /r:IP_0.txt& tst10.exe /r:IP_1.txt
exit
n°1684315
yeskinokay
Posté le 09-02-2008 à 00:14:28  profilanswer
merci j'essayerai demain , merci a toi
Programme Php à batch Dos ? ( eregi )Comment mettre le résultat d'une commande dans une variable DOS
[DOS] : commande tabulation ou une astuce[DOS] Trouver la lettre d'une cle usb ???
[batch DOS] boucle if qui ne trouve pas le fichierDos besoins d'aide
[DOS] récupérer un nom de machine en fonction d'un nom d'utilisateur[DOS] Liste des comptes d'utilisateur
[Question] BATCH DOS : Ecrire un retour chariot dans variableEnchainer des commandes DOS
Plus de sujets relatifs à : [DOS]
