6115 connectés
  Shell/Batch
  [Batch] Dos Scruter, Copier, Renomer, transferer
n°438741
dgeo77
TROP LAUL
Posté le 25-06-2003 à 10:34:36  profilanswer
Salut @ tous
Donc vala je doit faire un batch qui devrai
1) scruter un repertoire toute les 5 minutes (par exemple) et vérifier si un fichier y est.
2) Copier le fichier dans un repertoire .\sav\
3) le renomer dans le .\sav\ avec un numero de quantieme en debut
4) transferer l'original via FTP sur une machine du reseau
5) effacer l'original
En gros la partie 2),4), et 5) sont tres simple, il me manque des billes pour la recherche du quantieme... le renomage devrai etre assez simple et il me manque des billes pour le scrutage de repertoire... a savoir que le nom de fichier est normalement fixe...
Vala merci  ;)
-=Voili Voilou=-
n°438769
JPA
Posté le 25-06-2003 à 10:51:16  profilanswer
1) pour scruter ton répertoire toutes les 5 minutes, je ne vois que le planificateur de tâches.
3) renommer le fichier :
tu te crée un fichier nombre.bat contenant :
set nombre=1
dans ton batch, si le fichier est trouvé :
nombre.bat     crée la variable nombre
set /a nombre=nombre+1  incrémente nombre
echo set nombre=%nombre%>nombre.bat
ren tonfichier %nombre%tonfichier
A+
n°438785
dgeo77
TROP LAUL
Posté le 25-06-2003 à 11:01:54  profilanswer
pour le 1) c ce que je pensai faire :)
par contre le 3) c pas vraiment ce qui m'est demander...
ce que je voudrai c le quantieme du jour...
J'ai rechercher une fonction qui aurai pu faire ca mais ca n'dexiste po... a moin de faire un morceau de programme...
Une idée?
-=Voili Voilou=-
n°438815
JPA
Posté le 25-06-2003 à 11:28:18  profilanswer
précise un peu ton besoin :
Quantième, c'est 25 pour le 25 juin 2003
ou c'est plus compliqué, du style 2003-06-25 ?
A+
si c'est pour avoir le numéro du jour, tu crée une variable d'environnement (par exemple quant) ainsi :
set quant=%date:~0,2%
ensuite :
ren fichier %quant%fichier
A+
Message édité par JPA le 25-06-2003 à 11:40:46
n°438880
dgeo77
TROP LAUL
Posté le 25-06-2003 à 12:33:06  profilanswer
moué en fait j'v partir sur ta premier idée du nombre.bat car personne est capable de me dire ce qu'il veulent vraiment :)
par contre si je cré un fichier nombre.bat et que je l'appelle via le batch principal... (procedure que je n'ai jamais testé auparavent) mon batch principal appelle le nombre.bat et ne continue plus son execution :/
donc le
set /a nombre = nombre+1
echo set nombre=%nombre% = nombre.bat
etc.... ne s'execute po :/
astuces?
-=Voili Voilou=-
n°438933
JPA
Posté le 25-06-2003 à 13:36:46  profilanswer
j'avais oublié le call... désolé
call nombre.bat est la bonne syntaxe.
A+
n°439146
dgeo77
TROP LAUL
Posté le 25-06-2003 à 15:29:35  profilanswer
bon g presque terminer tout le prog... il me reste une connerie...
En fait quand je fé un
echo set nombre=%nombre% >> nombre.bat
et que je renome mon fichier lors de l'execution du script
ren fichier.txt fichier_%numero%.txt
il me lance un message d'erreur car le numero est suivi d'un espace :/
si j'excri
echo set nombre=%nombre%>>nombre.bat
ca marche pas il interprete pas le %nombre%>>nombre.bat :/  :??:
-=Voili Voilou=-
n°439191
JPA
Posté le 25-06-2003 à 15:49:09  profilanswer
Dans ce cas :
set nombre=%nombre:~0,-1%
enlève le dernier caractère de la variable nombre
ce qui devrait résoudre ton pb
syntaxe :
set nombre=%nombre:~0,-x%
enlève les x derniers caractères de la variable nombre
A+
edit : pourquoi tu fais :
ton fichier ne vas jamais être remis à 0 !!!
la syntaxe est :
Message édité par JPA le 25-06-2003 à 15:50:47
n°439201
dgeo77
TROP LAUL
Posté le 25-06-2003 à 15:52:06  profilanswer
une erreur de mon post :) c bien > et pas >> qui ya dans mon script ;)
bon je test :)
-=Voili Voilou=-
n°439263
dgeo77
TROP LAUL
Posté le 25-06-2003 à 16:21:58  profilanswer
c bon ca fonctionne merci JPA :)
-=Voili Voilou=-
  Shell/Batch
[Batch] variable pour un nom de fichier.Comment ajouter un caractère à un nom sous MS-DOS ?
faire un batch avec un menu sous win 2k[batch] script pour remplacer le chemin d'une imprimante par un autre
D6 TEdit copier/coller et characteres invalidesCopier en VB une macro dans un nouveau fichier
[batch] Besoin d'un script qui efface les fichiers*.bak sur un serveur[VBA/Access] Copier un formulaire d'une appli à une autre [résolu]
[Delphi IHM] comment bien intégrer une appli DOS à une apli delphi ?[VB \ exel]Copier une ligne d'une table .... .. ..
Plus de sujets relatifs à : [Batch] Dos Scruter, Copier, Renomer, transferer
