8807 connectés
  Shell/Batch
  Script batch vérification fichier txt
n°2126304
tymy19
Posté le 13-02-2012 à 22:56:46  profilanswer
J'ai mi en place un serveur openvpn sur une machine windows et j'aimerai avoir une authentification par login password. Pour cela il faut utiliser un script comparant les informations mais je n'arrive pas a le faire.
Code :
  1. set password=%~1
  2. type %password% >> c:\dd.txt
  3. exit 0
Ce bout de code permet de récupérer les info entrées par l'utilisateur dans un fichier.
ce fichier est comme ceci:
username
password
Les deux info l'une sous l'autre.
Je voudrais comparer ces infos a celles contenues dans un fichier pass.txt comme cela par exemple:
username:password
username1:password1
Avez vous une solution?
Merci beaucoup
edit:
En fait il me faudrait ce script tournant sous windows:
Code :
  1. #!/bin/bash
  2.        # the username+password is stored in a temporary file
  3.        # pointed to by $1
  4.        username=`head -1 $1`
  5.        password=`tail -1 $1`
  6.        if grep "$username:$password" $0.passwd > /dev/null 2>&1
  7.        then
  8. exit 0 else
  9.          if grep "$username" $0.passwd > /dev/null 2>&1
  10.          then
  11.            echo "auth-user-pass-verify: Wrong password entered for user
  12.        '$username'"
  13.          else
  14.            echo "auth-user-pass-verify: Unknown user '$username'"
  15. fi
  16. exit 1 fi
Message édité par tymy19 le 13-02-2012 à 23:47:54
n°2126527
tymy19
Posté le 14-02-2012 à 18:04:08  profilanswer
up
  Shell/Batch
[BATCH] Condition 2 argumentsScript VBA Excel
Comment peut on instancier un fichier .cs??Ouvrir fichier avec filename avec accents
Batch trie numériqueLecture et recopie d'une matrice depuis un fichier texte
[bash] ajouter le résultat d'une commande à une ligne dans un fichierProblèmes - Logiciel d'acquisition de temps
Modifier partage groupe résidentiel d'un fichierCréation d'un script
Plus de sujets relatifs à : Script batch vérification fichier txt
