5900 connectés
  Shell/Batch
  Script batch de renommage de masse de fichiers
n°1443591
webding
Posté le 17-09-2006 à 13:24:35  profilanswer
Bonjour, j'ai un script sensé renommer en masse des fichiers:
Code :
  1. set i=0
  2. for /f "delims=" %%a in ('dir "C:\Mes Documents\toto\titi\tata\*.jpg" /b') do call :commande "%%a"
  3. set i=
  4. :commande
  5. set valeur=%1
  6. set /a i=%i%+1
Mais il ne fonctionne pas, sauriez vous m'aider à aranger ça ?
n°1443778
wackevat
Posté le 17-09-2006 à 21:38:38  profilanswer
Fais une pause pour lire l'erreur renvoyée.
A mon avis, comme le chemin complet des fichiers n'est pas fourni, ren n'a pas trouvé les fichiers à renommer.
Sinon :
set /a i+=1
marche très bien ;)
n°1443781
webding
Posté le 17-09-2006 à 21:52:19  profilanswer
C'est la commande ren, qui dit que le fichiers spécifié est introuvable à chaque fichier
n°1443786
wackevat
Posté le 17-09-2006 à 22:12:15  profilanswer
C'est exactement ce que je disais :D
n°1443788
webding
Posté le 17-09-2006 à 22:15:22  profilanswer
je ne sais pas quoi faire
n°1443789
wackevat
Posté le 17-09-2006 à 22:18:08  profilanswer
Bah, j'avais donné la réponse : il fallait le chemin complet pour chacun des fichiers ;)
n°1443790
webding
Posté le 17-09-2006 à 22:25:19  profilanswer
Ben j'ai fait ça:
Code :
  1. echo  set VrCompteur=> "%~dp0renamMass.bat"
  2.      echo  echo %%%%i>> "%~dp0renamMass.bat"
  3.      echo  set /a VrCompteur=+1>> "%~dp0renamMass.bat"
  4.      echo  ren "%%dp~1\%%%%i" "%%~dp1\img%VrCompteur%.jpg">> "%~dp0renamMass.bat"
  5. for /f "delims=" %%i in ('dir /b "%~1\*.*"') do call "%~dp0renamMass.bat"
Et maintenant l'erreur dit:
La syntaxe de la commande est incorrecte.
n°1443794
wackevat
Posté le 17-09-2006 à 22:42:01  profilanswer
Enlève echo off pour identifier la ligne erronée.
Mais tu compliques la vie là : il suffisait de compléter le chemin des fichiers.
n°1444218
maciew
Posté le 18-09-2006 à 16:37:42  profilanswer
Code :
  1. setlocal enabledelayedexpansion
  2. set /A i=0
  3. for /R "c:\toto" %%i in (*.jpg) do (
  5. set /a i=i+1
  6. )
Ca renomme uniquement les .jpg en partant de img1 .... imgi
A+
n°1444242
webding
Posté le 18-09-2006 à 17:08:11  profilanswer
Bonjour et merci beacoup
Ca fonctionne chez toi ?
Parce que chez moi non
n°1444246
maciew
Posté le 18-09-2006 à 17:10:15  profilanswer
yess ça fonctionne !!! pourtant y'a rien de compliqué là.
Tu as bien changé le chemin c:\toto par le tiens ?
Tes extensions sont .jpg et pas .jpeg ?
Sinon quelle est l'erreur renvoyé.
n°1444249
webding
Posté le 18-09-2006 à 17:13:49  profilanswer
Ah, non j'ai pas vu, voilà j'ai ratraper:
Code :
  1. set /A i=0
  2. for /R "%~1\" %%i in (*.jpg) do (
  3.     ren "%%~fi" "img!i!.jpg"
  4.     set /a i=i+1
  5. )
Et c'est tout
n°1444251
webding
Posté le 18-09-2006 à 17:15:08  profilanswer
ah, j'avais oublier setlocal enabledelayedexpansion
n°1444253
maciew
Posté le 18-09-2006 à 17:15:53  profilanswer
OK
Dc ça marche ?
Message édité par maciew le 18-09-2006 à 17:16:38
n°1444254
webding
Posté le 18-09-2006 à 17:18:12  profilanswer
Oui
Merci encore  :)
Message édité par webding le 18-09-2006 à 17:18:26
n°1444257
webding
Posté le 18-09-2006 à 17:21:18  profilanswer
Mais au fait, comment fait on pour annuler setlocal enabledelayedexpansion ?
n°1444496
maciew
Posté le 19-09-2006 à 10:12:47  profilanswer
pourquoi l'annuler ?? mais en réfléchissant un peu --> enable / disable
n°1444561
wackevat
Posté le 19-09-2006 à 11:55:08  profilanswer
endlocal
n°1444581
webding
Posté le 19-09-2006 à 12:55:50  profilanswer
juste endlocal
ou variable endlocal
n°1444800
wackevat
Posté le 19-09-2006 à 17:45:28  profilanswer
endlocal /?
n°1444802
webding
Posté le 19-09-2006 à 17:47:15  profilanswer
Donc c'est pas vraiment utilile de mettre endlocal ?
Par ce que j'ai mis les script dans un batch ou il y a d'autre scripts, ça ne poserat pas de probléme pour mes variables ?
Message édité par webding le 19-09-2006 à 17:48:09
n°1444833
wackevat
Posté le 19-09-2006 à 18:38:23  profilanswer
Si tu appelles le script en double-cliquant dessus, ça n'affecte pas ton environement.
Par contre, si tu l'appelles depuis une invite, il est recommandé d'initialiser les variables localement, c'est-à-dire commencer le script par un setlocal et terminer par un endlocal.
D'autres couples setlocal/endlocal peuvent être utilisés au long du script si nécessaire de modifier les réglages de l'environement.
n°1444841
webding
Posté le 19-09-2006 à 19:07:55  profilanswer
Donc setlocal  n'est pas néccésaire pour le fonctionnement le la boucle dans mon batch alor ?
n°1444878
wackevat
Posté le 19-09-2006 à 20:30:35  profilanswer
Ca dépend de comment est configuré l'environement dans lequel il est lancé.
Bref, faut que tu relises l'aide de la commande setlocal et l'utilité de ses params.
n°1444887
webding
Posté le 19-09-2006 à 20:55:15  profilanswer
Ben dans tout mes batch je créer des variable style:
Code :
  1. set Variable=Chemin du répertoire ou fichier ou bien encore ligne de commande
Que j'utilise comme suit:
Code :
  1. %vriable%
Je n'avais jammais entrer setlocal mais cette forme de variable à toujours fonctionner
Mais dans les boucle For il y a un sytéme d'expension de variable que je n'ai jamais réussi à piger, dans la boucle que tu ma filer tu appele la varible comme ça:
Code :
  1. !i!
Donc je me demande si le setlocal/endloca sert uniquement dans ce case là ?
n°1444889
webding
Posté le 19-09-2006 à 20:56:55  profilanswer
Ce que je pige pas c'est si le setlocale est indispensable pour que les variable sous la forme suivante dans les boucle for:
Code :
  1. !i!
n°1444921
wackevat
Posté le 19-09-2006 à 21:52:34  profilanswer
Non, ça ce n'est pas setlocal tout court mais
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
c'est pourquoi je t'ai recommandé de relire l'aide de setlocal.
Fais aussi
set /?
où cette option est expliquée et des exemples sont donnés.
Et comme je disais, cette commande est nécessaire ou pas, ça dépend de comment ton invite de commandes est configurée à la base. Si tu veux qu'un script soit portable, il est recommandé de le commencer par définir son environnement d'exécution.
n°1444922
webding
Posté le 19-09-2006 à 21:55:33  profilanswer
ok, merci encore
n°1444924
webding
Posté le 19-09-2006 à 22:00:20  profilanswer
Il y a un truc que je ne comprends pas dans l'aide de setlocal:
Cela marche, car sur les anciennes versions de CMD.EXE, SETLOCAL NE fixe PAS
la valeur de ERRORLEVEL. La commande VERIFY avec un argument non valide
initialise ERRORLEVEL à une valeur non nulle.
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION  pourait annuler les errorlevel ?
  Shell/Batch
son dans batchCopier les fichiers des sous dossiers dans le dossier parent
Impression de fichiers à partir de page webBatch de sauvegarde FTP
Comparer des floats (script bash)[MySQL/PHP] Petit soucis de renommage de fichiers proposés en download
Récupérer dans une macro VBA la sortie d'un batch lancé en Shell[Résolu] Mon script d'ouverture de pop-up ne doit pas être bon !
Plus de sujets relatifs à : Script batch de renommage de masse de fichiers
