9957 connectés
  Shell/Batch
  redirection de fichier (ajout)
n°1558356
philou192
Posté le 10-05-2007 à 17:54:56  profilanswer
Voilà mon problème : j'aimerais savoir si on peut faire une redirection de fichier pour
constater dans un fichier les fichiers déplacés par cette instruction :
For %%i in ("G:\test\"*.*) do (if exist "H:\HS\"%%~nxi move /y %%i "G:\KL-85\" )
Je sais qu'avec ce genre d'instruction, cela fonctionne:
xcopy "G:\Test\"*.* "G:\KL-85\" /y /c /k /z >> test.txt
Mais avec FOR, y a t'il un moyen ?
Et est ce que cela fonctionne aussi avec la fonction move ? ou del ?
Merci bcp pour l'aide que vous me fournissez.
n°1558548
wackevat
Posté le 11-05-2007 à 05:19:50  profilanswer
C'est pareil.
Tant que le stdout/stderr retourne qqch, quelque soit la commande qui en resulte, tu peux le recuperer par cette redirection de sortie.
n°1559155
philou192
Posté le 11-05-2007 à 20:06:32  profilanswer
Merci bcp, j'ai suivi tes conseils, fouillé un peu dans le forum et j'ai trouvé mon bonheur. à + pour d'autres conseils de ta part car ils me servent vraiment.
n°1559291
wackevat
Posté le 12-05-2007 à 03:29:30  profilanswer
Avec plaisir ;)
Si l'anglais ne te gene pas :
A programmer can make his program output directly to the screen, which
cannot be captured with redirection, but normal practice is to send
text to standard out (represented by 1) and error messages to standard
error (which is represented by 2).
file.exe 1>file.log 2>&1
send the standard output from file.exe into the file.log and also
sends standard error into file.log (where standard out is going and
hence the 2>&1 )
Another example is
fc /b file1.txt file2.txt 1>nul 2>file.txt
where the normal text is redirected to NUL and errors are saved in
file.txt
Note that in all cases the 1 is optional and is the default where no
numeral is used with redirection.
One could use this too, when appending to files:
batch.cmd 1>>output.log 2>>error.log
http://www.nabble.com/Stdout,-stde [...] 55405.html
C'est une bonne explication je trouve.
n°1559304
webding
Posté le 12-05-2007 à 08:40:43  profilanswer
Ta essayer comme ca:
For %%i in ("G:\test\"*.*) do if exist "H:\HS\"%%~nxi move /y %%i "G:\KL-85\" >> FICHIERSORTI.TXT
  Shell/Batch
Comment uploader un fichier sur un ftp???upload de plusieurs fichier en php
Récupérer la taille de chaque fichier d'une BDDCréer e modifier un fichier excel en C#
description d'un fichier hexadecimalVoir et éditer les propriétés d'un fichier pdf
aide recuperation donnees d'un fichier texterenommer un fichier uploadé
[html] executer ou pas le fichier index.htm
Plus de sujets relatifs à : redirection de fichier (ajout)
