3596 connectés
  Shell/Batch
  Récupérer la valeur retournée par une api appelée en vbscript
n°687652
le donut
Posté le 30-03-2004 à 17:48:58  profilanswer
Bonjour, voila j'essaie d'apeller des fonction api en vbscript
Donc j'ai fais des test et cela fonctionne
par exemple cela fonctionne :
Dim WShell
Set WShell = CreateObject("WScript.Shell" )
WShell.Run "RunDll32.exe DiskCopy.dll, DiskCopyRunDll"
mais je n'arrive pas à recupérer la valeur retournée par cette fonction.
Voila mon code:
dim handle
set handle = WShell.Run "RunDll32.exe User32.dll, GetActiveWindow"
est ce que quelqu'un peut m'aider?
n°1014403
syruis
Je suis là, juste à coté d'ici
Posté le 16-03-2005 à 12:25:15  profilanswer
Code :
  1. Set Executor = Server.CreateObject("Wshell.Execute" )
  2. Executor.Application = cmd
  3. Executor.Parameters = ""
  4. strResultcmd = Executor.ExecuteDosApp
  5. response.Write strResultcmd & "<br />"
ca marche mais bon ca utilise pas Wshell
  Shell/Batch
Récupérer la valeur retournée par une api appelée en vbscriptcomment vérifier la valeur d'une variable en batch ?
[MySQL] Récupérer les valeurs associées à un max() dans un group byrecuperer colonne et ligne d'une adresse
Recupérer le handle d'une fenetre[js] recupérer une varible
Plus de sujets relatifs à : Récupérer la valeur retournée par une api appelée en vbscript
