14383 connectés
  Shell/Batch
  lister + supprimer repertoire
n°1549989
winzo
Posté le 26-04-2007 à 15:00:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je peine sur un projet :
je sauvegarde des fichiers tous les soirs,
on a choisi une sauvegarde de 2 jours max pour ces données sur ce support du moins.
Le support de sauvegarde a juste la capacité pour faire les 2 sauvegardes.
Le 3ieme soir, je dois supprimer un dossier avant de pouvoir faire la sauvegarde.
Dossier :Sauvegarde
|--->20070420 : soir1
|       |--->dossier 1...
|--->20070421 : soir2
        |--->dossier 1...
Mon problème est de lister les sous dossiers contenu dans "Sauvegarde" et d'accéder à leurs attributs.
Si je n'arrive pas à accéder aux attributs, je peux toujours nommer les dossiers avec la date de création et comparer la date la plus vielle YYYYMMDD.
Quelqu'un a une idée ;)
Je code ça sous window$
Merci beaucoup
Bonne journée
W!nz0
n°1550235
wackevat
Posté le 26-04-2007 à 19:17:26  profilanswer
Qu'est-ce que tu entends par "attributs" ?
Parce que sous Windows, il y en a 5 : D H R A S -> cf. dir /?
Et pour y accéder, tu boucles le listing du dossier par la commande for et pour un fichier %%f, ses attributs sont %%~af -> cf. for /?
Si au contraire, il s'agit de l'estampille, soit tu fais un dir avec les options qui vont bien (donc encore dir /?), soit tu boucles (for encore) et par for /? (encore), tu peux voir que tu peux récupéer la date d'un dossier/fichier par %%~tf.
n°1552420
winzo
Posté le 02-05-2007 à 15:51:25  profilanswer
en fait j'entend par attribut le date de creation du dossier, j'ai un peu tout mélangé sur ce coup la ;)
je vais essayer ta methode des boucles for imbriquées avec lecture du nom de dossier qui sera la date de creation
ou bien la technique %%~tf.
bonne journée
winzo
  Shell/Batch
Peux pas afficher le répertoire principal d'Apache (http://localhost/)Supprimer un octet d'un exécutable ?
Cacher le contenu d'un répertoire sur serveur ApacheLister des <input>
[RESOLU] controler l'existance d'un répertoirelister les fichiers d'un repertoire à partir d un formulaire html
lister les symboles manquants de librairiestrier le contenu de mon répertoire en fonction du type de fichier
supprimer photo chekbox
Plus de sujets relatifs à : lister + supprimer repertoire
