11052 connectés
  Shell/Batch
  [.bat] formatage supprimer "insere un nouveau disque pour le lecteur "
n°2007469
jp53410
Posté le 06-07-2010 à 16:41:23  profilanswer
bonjour,
j'ai réalisé un batch ou j'appelle la commande suivante :
Code :
  1. FORMAT L: /FS:FAT32 /V:TEST /Q /X
Le problème est que lors de l'exécution, je tombe sur la question suivante : "insérer un nouveau disque pour le lecteur L: et appuyez sur entrée lorsque vous êtes prêt"
J'aimerai ne pas à avoir à appuyer sur entrée mais je ne connais pas la commande qui permet de faire ça.
Merci d'avance pour votre aide.
n°2007477
aigles
Posté le 06-07-2010 à 16:54:34  profilanswer
A essayer (non testé) :
Code :
  1. ECHO. | FORMAT L: /FS:FAT32 /V:TEST /Q /X
Jean-Pierre.
n°2007480
jp53410
Posté le 06-07-2010 à 17:02:31  profilanswer
Ça fonctionne, merci beaucoup
  Shell/Batch
Supprimer contenu répertoire sauf 1 fichierComment supprimer un "warning" lié au mot-clef "const"
Obtenir chemin UNC d'un lecteur réseau(résolu... trop con) CHAINES supprimer xxx entre 'A' et 'B' ???
Comment supprimer un bouton sur userfom avec du code VBA ?requêtes modifier et supprimer ??
Insérer un nouveau paramètre dans un table ?Supprimer un élément XML en ayant son ID
Problème à inséré du JQUERYSupprimer une "colone" dans un tableau
Plus de sujets relatifs à : [.bat] formatage supprimer "insere un nouveau disque pour le lecteur "
