10456 connectés
  Shell/Batch
  Exécutez une commande dans MKS
n°540411
bernix
Posté le 15-10-2003 à 14:58:26  profilanswer
Je voudrais exécuter sous Windows un ensemble de commandes dans l'environnement MKS. Pour ce faire, j'aimerais créer un batch qui dans un premier temps exécuterait la session mks (sh -L) et qui me permettrait ensuite de me retrouver dans cette session MKS pour y exécuter mes commandes.
Si j'écris quelque de la sorte dans un .bat
sh -L
cd /D D:/tools/nav
./install/configNAV
cd /D script
./navserver_dflt -server
seule la première ligne est exécutée.
Avez-vous une idée ?
n°540443
JPA
Posté le 15-10-2003 à 15:20:47  profilanswer
Je ne connais pas MKS, mais à d'après ton post, il semble que ce soit un environnement de commande de type unix (comme cygwin) et les paramètres que tu mets dans le batch ne sont pas exécutés (ils le sont quand sh est fermé).
La seule solution est que sh permette de lancer des commandes lors de son démarrage en lisant un fichier texte (ce n'est probablement pas prévu d'ailleurs) du style :
sh -L toto.txt
A+
n°561234
LuX_hard
Posté le 06-11-2003 à 20:49:11  profilanswer
Tu vas a la pompe shell et tu mets du diesel ;)
Message édité par LuX_hard le 06-11-2003 à 20:49:40
  Shell/Batch
CSS : je ne trouve pas la commande italic[ASP.NET] Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas !
Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas ![JAVA] Intercepter le retour d'un prog lancé en ligne de commande
Annuler la fermeture auto sous XP de l'Invite commandeCommande exec
[RESOLU]Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne plus !Nouvelle commande executer !?
Defit : Nouvelle commande executer[MySQL] Truc tout con... Commande ALTER ??
Plus de sujets relatifs à : Exécutez une commande dans MKS
