7926 connectés
  Shell/Batch
  Un petit coup de pouce pour exclure mon RegEx (Expression régulière)
n°2070385
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 15-04-2011 à 21:15:18  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai un petit soucis avec mon RegEx
Voici, le format type de mes recherches :
YP[0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z]
Ce qui permet de sélectionner des trucs de la forme YP10320D71C, YP10321195F, .... ect
Sauf que je voudrai, dans mon fichier .txt, ne garder que mes recherches et supprimer tout le reste,
Donc il faut faire un Remplacer ^YP[0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z]    par (je laisse vide)
Sauf que ca marche pas sous Notepad++ et je m'arrache les cheveux dessus :D,
YP[0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z][0-9A-Z] me sélectionne bien les valeurs que je veux (quand je teste mais expression) mais quand je veux exclure tout le reste via ^, la ca marche plus :D
Une idée ?
Message édité par jbdivx le 15-04-2011 à 21:17:24
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
n°2070390
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 15-04-2011 à 22:14:31  profilanswer
Ca répondra pas à ta question, mais pourquoi diable tu n'utilises pas un nombre limitant, au lieu de taper tous ces [0-9A-Z] ?
Un truc du genre
Code :
  1. YP[0-9A-Z]{9}
C'est quand même plus lisible non ? :o
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°2070398
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 15-04-2011 à 22:56:59  profilanswer
Parce que ca ne marche pas :D
J'avais essayé avec le fameux {9}, mais sous Notepad il ne trouve plus rien avec cette syntaxe!
n°2070531
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 17-04-2011 à 19:27:22  profilanswer
Need some Help :D
n°2070694
esox_ch
Posté le 18-04-2011 à 16:49:04  profilanswer
T'as essayé de mettre tout le pattern entre ()?
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2070738
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 18-04-2011 à 18:40:29  profilanswer
UI , et ca marche toujours pas :D
n°2071030
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 20-04-2011 à 08:49:34  profilanswer
up
  Shell/Batch
expression régulière[Demande]: petit script simple
Problème Regex[paumé] besoin d'un petit coup de pouce sur symfony
Petit traitement de texte personaliséRandom Access File petit probleme
Probleme de regex
Plus de sujets relatifs à : Un petit coup de pouce pour exclure mon RegEx (Expression régulière)
