3203 connectés
  Shell/Batch
  FIND -ctime ne renvoi pas de resultat!!!
n°2003245
dotchof
Posté le 21-06-2010 à 11:52:13  profilanswer
j'ai effectué un script qui me permettre de supprimer tous les backups qui date de plus de 35 jours, alors j'ai mis la commande suivante :
find -ctime +35
 mais j'ai aucun résultat sachant que j'ai des backups qui date de plus de deux mois.
alor j'ai ajoute l'argument suivant : je veux supprimer tout les fichiers qui commence par Y et qui date de plus de 35 jours,
find -name 'Y*' -ctime +35
mais toujours aucun résultat.
mais lorsque je met
find -ctime -1
il me donne tout les fichiers qui sont dans mon répertoire.
je n'arrive pas a comprendre...
quelqu'un peut m'aider svp?
n°2003251
olivthill
Posté le 21-06-2010 à 12:04:39  profilanswer
Il manque le répertoire de départ (habituellement, le répertoire courant, donc un point).
Donc, au lieu de :
Faire :
find . -name 'Y*' -ctime +35
Edit : Parfois, c'est mtime qu'il faut utiliser à la place de ctime.
Message édité par olivthill le 21-06-2010 à 12:07:12
n°2003255
dotchof
Posté le 21-06-2010 à 12:11:58  profilanswer
j'ai ajouter le point comme tu m'as dis, j'ai meme changer de repertoire et ajouter le chemain, mais toujours rien, chose qui est bizar c'est que lorsque je mets
find . -name 'Y*' -ctime (ou mtime ou atime) -1 (ou -2 ou -3 tant que c'est un moins) je recois tout les fichiers qui existe dans ce repertoire.
n°2003257
olivthill
Posté le 21-06-2010 à 12:15:55  profilanswer
Dans les exemples que j'avais utilisé, j'avais mis aussi -type f .
Par exemple :
find . -type f -name "*.sql" -mtime -70 | cpio -ocvB >mon_archive.cpio
find . -type f -mtime +3 -a \( \( -name "*.gz" -a ! -name "test_*" \) -o \( -name "*.out" \) \)
n°2003277
dotchof
Posté le 21-06-2010 à 12:45:14  profilanswer
toujours aucune reponse, sachant que lorsque je tape
ls -al je vois que chaque fichier a une date, car j'ai un backups de la base sql par jour, la date du backups est elle meme le nom du fichier, par exemple le backups du 15 juin sont nom est 'Y_15_06_10.SQL' donc lorsque je veux trouver ce fichier avec find je tape :
find . -name 'Y_15_06_10.sql' et je le trouve.
mais quand je veux les fichiers qui date de plus de 15 jours, il me revoit tous les fichiers et non pas que ceux qui sont avant le 15 juin.
je m'escuse je suis novice dans la programmation, d'apres man find,
-ctime +35 c'est bien pour avoir les fichiers qui date depuis 5 semaines ?
si c'est le cas il doit m'envoyer tous les fichiers qui ont etaient creer a partir du  17 Mai, mais il m'envoit tout les fichies du repertoire
n°2003327
olivthill
Posté le 21-06-2010 à 14:30:03  profilanswer
+35 veut dire vieux de plus de 35 jours.
Pour avoir les fichiers plus récents que 35 jours, il faut mettre -35.
n°2003462
dotchof
Posté le 21-06-2010 à 18:16:18  profilanswer
ok merci beaucoup.
sa marche nikel.
  Shell/Batch
comment tester si le résultat de la requête est nul [résolu]avoir des virgules dans un resultat SQL
erreur éxécution 2465, impossible de trouver le champ résultat.Comment afficher le resultat d'un recordSet
Executer fonction oracle et récupérer résultat depuis perl (DBI)[Proc Stock] comment récupérer le résultat d'une requête ?
Formule VBA Cells.find[KSH] Find : iname + expression régulière ? - RESOLU -
php/mysql résultat requête dans une seule variable[PERL] Mechanize: find_all_inputs()
Plus de sujets relatifs à : FIND -ctime ne renvoi pas de resultat!!!
