9181 connectés
  Shell/Batch
  création automatique de raccourcis vers des dossiers
n°1523780
baobazz
Posté le 05-03-2007 à 14:43:12  profilanswer
Vous connaissez sans doute l'outil shortcut qui, en ligne de commande, permet de créer des raccourcis vers des fichiers.
Je suis à la recherche d'un outil similaire qui permette, lui, la création de raccourcis vers des dossiers...
Je ne crois pas que shortcut.exe le permette mais bon, il arrive de se tromper...
A bientôt et merci,
n°1523881
wackevat
Posté le 05-03-2007 à 16:19:25  profilanswer
S'il s'agit de l'outil OptimumX.com, un simple essai et tu auras eu la réponse ;)
n°1523906
baobazz
Posté le 05-03-2007 à 16:40:23  profilanswer
oui j'ai effectivement l'outil. Dans les exemples, ils ne citent pas la création de raccourcis dossier. Je vais tenter des choses.
Je vous recontacte si j'ai des soucis. En tout cas, merci beaucoup!
n°1523932
le_relou
Posté le 05-03-2007 à 16:58:46  profilanswer
c'est pour automatiser un shortcup?
petit VBS
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
set o = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell" )
Set Shortcut = WshShell.CreateShortcut(Bureau & "\temp.lnk" )
Shortcut.TargetPath = "c:\temp"
Shortcut.WorkingDirectory = "c:\temp"
Shortcut.Save
il ya juste le TargetPath qui change il suffit de na pas mettre d'extension
de meme pour un lecteur reseaux
Message édité par le_relou le 05-03-2007 à 17:00:43
n°1536726
webding
Posté le 31-03-2007 à 16:55:01  profilanswer
Si shortcut permet de créer un racourci ver un répertoire, j'ai essayer
n°1536834
webding
Posté le 01-04-2007 à 09:10:14  profilanswer
Alor ty arrive ?
n°1537728
baobazz
Posté le 03-04-2007 à 11:45:40  profilanswer
merci. grâce à toutes vos réponses, j'ai pu créer mon batch. J'ai plutôt utilisé le DOS plutôt que le VBS:
Code :
  1. @echo off
  2. ::::::::::::::::::::::::::::::::
  3. ::improvement::
  4. ::faire un compteur pour savoir combien de raccourcis n'ont pas ‚t‚ cr‚‚s
  5. ::::::::::::::::::::::::::::::::
  6. rem intialisation des variables
  7. set serveur_bureautique=serveur_donnees
  8. set serveur_archives=serveur_archives
  9. set nom=raccourci
  10. title cr‚ation des raccourcis
  11. set compteur=0
  12. for /f "eol=; tokens=1 delims=," %%a in (liste_dossiers.txt) do (
  13. echo cr‚ation du raccourci %%a
  14. rem il est normal que le paramŠtre cible soit pr‚c‚d‚ d'un guillemet mais ne soit pas succ‚d‚ par ce mˆme caractŠre
  15. shortcut /f:"\\%serveur_bureautique%\%%a\raccourci.lnk" /a:c /t:"\\%serveur_archives%\%%a
  16. echo ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  17. rem ‚criture du log si jamais il n'arrive pas … cr‚er le raccourci
  18. if errorlevel 1 set /a compteur=compteur+1&&echo %%a > Logs\"liste des raccourcis non cr‚‚s".txt
  19. )
  20. echo.
  21. if %compteur%==0 goto fin_OK
  22. :fin_pas_OK
  23. echo %compteur% erreurs lors de la cr‚ation des raccourcis
  24. echo ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
  25. echo.
  26. :fin_OK
  27. echo pas d'erreurs lors de la cr‚ation des raccourcis!
  28. echo ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
  29. echo.
  30. pause
  Shell/Batch
creation de fichier texte en c++nom-domaine.fr: redirection nom de domaine vers site
[PHP] parcours de fichiers dans un dossiers[PHP] création dynamique de menu SELECT ?
HELP! Parser un fichier de conf et renvoyer vers structPage hmtl vers Message Outlook
creation de mock[PHP] Comment on limite les accès à un forum via chmod ?
Recherche personnel pour création de siteUn ControlToValidate (composant .net) qui pointe vers une fonction
Plus de sujets relatifs à : création automatique de raccourcis vers des dossiers
