4485 connectés
  Shell/Batch
  Comment fermer automatiquement Win2Kpro ?
n°243744
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 12-11-2002 à 20:32:49  profilanswer
Merchi pour vos eclaircissements :D
n°243747
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 12-11-2002 à 20:35:13  profilanswer
a mon avis shell batch c pas possible... par contre oriente toi vers ke chose style vbscript ou kke chose kom ca
Message édité par leirn le 12-11-2002 à 20:35:22
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°243749
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 12-11-2002 à 20:36:04  profilanswer
Oki, faut donc que je change mon post de catégorie :D
n°243763
QUIN
Posté le 12-11-2002 à 21:07:49  profilanswer
Il y a la commande shutdown du ressource kit de windows 2000
Je me souviens plus de la syntaxe
n°243764
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 12-11-2002 à 21:09:07  profilanswer
c dommage kil y ai pas man shutdown :D
n°243832
farib
Posté le 12-11-2002 à 23:32:21  profilanswer
essayer c:\winnt\system32\rundll32.exe user.exe,exitwindows
marche aps en fait
Message édité par farib le 12-11-2002 à 23:46:33
n°243847
gatorette
Posté le 13-11-2002 à 00:08:27  profilanswer
Tu peux essayer "tsshutdn" mais je pense que ça ne marche qu'avec des Windows qui ont Terminal Server.
Sinon le mieux que je puisse te conseiller, c'est d'utiliser cette page (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tools/testutil_2ub6.asp) pour savoir comment fonctionne "rundll32" puis de chercher dans l'API Windows (http://msdn.microsoft.com/) la fonction qui marche bien et la DLL qui la contient.
P.S. : Si tu n'as pas les privilèges nécessaires, aucunes de ces méthodes ne marchera. Il te faudra d'abord t'attribuer les privilèges nécessaires. Mais ceci est une autre histoire, n'est-ce pas ?
Message édité par gatorette le 13-11-2002 à 00:11:14
each day I don't die is cheating
n°243884
genesis
Posté le 13-11-2002 à 05:52:46  profilanswer
shutdown -l -s
si les options ne te convienne pas les voici :
Utilisation : shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\nom_ordinateur] [-t xx] [-c "commentaire"] [-d up:xx:yy]
 Sans argument  Affiche ce message (identique ? -?)
 -i   Affiche l'interface graphique, doit ?tre la 1?re option
 -l   Ferme la session (ne peut pas ?tre utilis? avec l'option -m)
 -s   Met l'ordinateur hors tension
 -r   Met l'ordinateur hors tension et le red?marre
 -a   Annule une mise hors tension syst?me
 -m \\nom_ordinateur Ordinateur distant ? mettre hors tension/red?marrer/annuler
 -t xx   D?finir le d?lai d'expiration pour la mise hors tension ? xx secondes
 -c "commentaire"  Commentaire de la mise hors tension (maximum de 127 caract?res)
 -f   Force des applications en cours d'ex?cution ? se fermer sans avertissement
 -d [u][p]:xx:yy  Le code de raison de la mise hors tension
    u est le code utilisateur
    p est un code de mise hors tension planifi?
    xx est le code de raison majeur (valeur enti?re inf?rieure ? 256)
    yy est le code de raison mineur (valeur enti?re positive inf?rieure ? 65536)
n°243887
kuroineko
je mamgerais bien un truc la..
Posté le 13-11-2002 à 07:08:44  profilanswer
sous win il existe une dll
il faut faire un raccourci vers
rundll32 user32.dll,exiwindows ....si mes souvenir sont bons et mettre dans le planificateur de tacches par exemple 06:00 ce raccourci et hop ....
avec 2000 je sais pas
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
n°243888
JPA
Posté le 13-11-2002 à 08:00:55  profilanswer
voir :
http://www.bellamyjc.net/fr/systeme.html#stopWindows
Ensuite un raccourci et hop...
n°243901
genesis
Posté le 13-11-2002 à 09:47:12  profilanswer
mea culpa : la commande shutdown est reservé à XP !
la soluce de JCB est encore une fois la meilleur.
n°243922
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 13-11-2002 à 10:23:11  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
J'ai néanmoins trouver un ptit soft qui marche nickel pour tout ça : Winstop.
Mes guitares, ampli, et effets sont en vente !
  Shell/Batch
__ [urgent] comment fermer une popup ?fermer une popup
[Postgresql] lancemen,t d'un fichier automatiquement[SCANF] Allouer la mémoire automatiquement ?
Faire un script qui ferme un pop-up automatiquement .... possible ?ouvrir une nouvelle fenetre automatiquement + gestion des variables ?
[PHP] fclose() ne veut pas fermer la connectionFermer une page après début de téléchargement...ou impression
Pkoi je peux pas fermer la balise SPAN ??...Comment fermer automatiquement une page apres son exécution?
Plus de sujets relatifs à : Comment fermer automatiquement Win2Kpro ?
