3331 connectés
  Shell/Batch
  Caractère "%" interprêté comme un symbole dans un batch...
n°1237749
wawaseb
Posté le 03-11-2005 à 16:30:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour programmer un mini antivirus, j'aimerais envoyer dans le registre les clefs "exefile" de type : @="\"%1\" %*".
Tout fonctionne à merveille, mais, dans ce cas-ci, le caractère "%" est interprêté comme une commande ! Au lancement du programme, cela bousille donc complètement ma base des registres, c'est embêtant !!
Je sais que le caractère "^" permet normalement de lire le symbole "%" comme tel, mais cela ne fonctionne qu'en mode "direct" de commande Ms-Dos...
Je suis sous Windows XP Pro Sp2 et je travaille avec "PowerBatch"...
Merci d'avance,
*J'ai lancé pas mal de recherches sur le forum et sur Google...en vain !*
n°1237924
wackevat
Posté le 03-11-2005 à 17:55:15  profilanswer
Il faut doubler le % :
reg add ta_clé /ve /d "\"%%1\" %%*" /f
n°1238340
wawaseb
Posté le 03-11-2005 à 23:58:34  profilanswer
EXCELLENT, UN IMMENSE MERCI à toi...  ;-)
  Shell/Batch
Debutant - Comparaison de chaine de caractèrecompter le nombre de fois que le mot est dans une chaine de caractére:
[batch][ftp] Peux ton uploder plusieurs tous les fichiers jpeg d'1 repXSL-FO un caractère sur chaque nouvelle ligne
Copie contenu d'un repertoire en fichier batchBatch remplacement de texte
[SQL*PLUS] Probleme avec caractere special & dans requete SQLDate format chaine de caractere
[batch]Problème incrementation[CSS] utilisation du symbole *
Plus de sujets relatifs à : Caractère "%" interprêté comme un symbole dans un batch...
