11327 connectés
  Shell/Batch
  batch msdos et port série
n°1996672
djobidjoba
Posté le 28-05-2010 à 09:41:32  profilanswer
Salut, j'essaie d'écrire un petit batch msdos pour configurer rapidement des modems connectés au pc via le port série.
Si j'exécute commande par commande à la main ca fonctionne, si j'exécute via un .bat non
j'ai fais ceci
MODE COM1:9600,N,8,1,P
echo AT+IPR=115200 > COM1
MODE COM1:115200,N,8,1,P
echo ATE0 > COM1
echo AT&W > COM1
mon problème est qu'à l'exécution se ne sont pas les même commandes qui sont envoyées :
- il enlève l'espace après les ">", du coup ca ne marche plus
- il interprète le "&" de la dernière commande
echo "ATE0 > COM1" donne "echo ATE0  1>COM1"
echo "AT&W > COM1" donne "echo AT  & W  1>COM1"
n°1996689
olivthill
Posté le 28-05-2010 à 10:18:21  profilanswer
Peut-être qu'il faudrait mettre des guillemets autours des chaines à envoyer.
Peut-être qu'une solution serait de mettre ces lignes d'ECHO dans un fichier (pas celle du MODE), et de faire un TYPE de ce fichier redirigé vers COM1. La commande dos TYPE est l'équivalente de cat sous Unix.
n°1996736
djobidjoba
Posté le 28-05-2010 à 12:22:56  profilanswer
merci pour ta réponse.
pour les guillemets ca ne changeais malheureusement pas grand chose au niveau de la redirection
J'ai fais le truc en VB6 au final
  Shell/Batch
fichier batch[Scheme] Rediriger port d'un read
[Batch - Débutante] Récupérer l'IP après le ping d'une machine[batch] Supprimer un fichier par rapport à la date
[BATCH-WMI] Win 2k8 - attribuer une lettre à un nouveau disque[BATCH] Comment formatter des noms de variables dans un loop ?
[BATCH] creation de repertoires par parcours de fichier texteTélécharger un fichier depuis batch
[batch] liste des fichiers d'un disque par répertoireBatch avec ping
Plus de sujets relatifs à : batch msdos et port série
