10922 connectés
  Shell/Batch
  DOS : Attendre sans consommer 100% de l'UC
n°2155854
antolionux
Posté le 06-09-2012 à 12:29:50  profilanswer
J'ai une application métier qui nécessite Oracle.
1 - J'ai un script qui installe oracle de façon personnalisé
2 - J'ai un script qui installe mon applicatif métier
Je souhaite automatiser tout cela via un script DOS qui doit faire appel au script d'installation d'Oracle
je l'appel avec "call oracle.cmd"
Et c'est la que ça coince car le script n'attend pas de lui même la fin de l'installation d'Oracle.
Il enquille toute de suite sur l'installation de l'applicatif métier ce qui provoque nombre d'erreur !!!  :pfff:
===> Pour palier à ce problème, je génère donc un petit fichier flag "ora11.flg" en fin d'installation d'Oracle
===> et dans mon script principal je fait une boucle
Code :
  1. call oracle.cmd
  2. :attendre
  3. if not exist "%systemdrive%\ora11.flg" goto attendre
  4. call app_metier.cmd
ça fonctionne bien, mais cette maudite boucle d'attente utilise le processeur à 100%, ce qui ralentit considérablement l'installation d'Oracle.
Je ne suis pas sûre que l'on puisse faire proprement ce genre de chose sous DOS.
Auriez-vous une solution alternative à mon problème ?
n°2155880
pvclunacy
Posté le 06-09-2012 à 16:09:30  profilanswer
lancer l'install avec start /wait oracle.cmd ça marcherai pas ?
n°2155886
antolionux
Posté le 06-09-2012 à 17:19:50  profilanswer
Non ça ne marche pas, j'avais essayé déjà
n°2155900
pvclunacy
Posté le 06-09-2012 à 20:12:05  profilanswer
Et sinon, utiliser la commande TIMEOUT dans la boucle ?
Code :
  1. call oracle.cmd
  2. :attendre
  3. TIMEOUT /T 30 /NOBREAK
  4. if not exist "%systemdrive%\ora11.flg" goto attendre
  5. call app_metier.cmd
Là, toutes les 30 secondes on va vérifier si le fichier existe, si pas là, on retourne à attendre.
n°2155904
antolionux
Posté le 06-09-2012 à 20:27:18  profilanswer
Ah je ne connaissais pas cette commande. Je testerais dès demain. merci
n°2156556
raskt
Posté le 13-09-2012 à 00:03:15  profilanswer
L'astuce classique pour attendre en batch (utile seulement pour les vieux bouzins qui n'ont pas TIMEOUT):
Code :
  1. PING -n 5 127.0.0.1 >NUL
n°2156569
antolionux
Posté le 13-09-2012 à 08:50:19  profilanswer
le coup du PING je connaissais mais il faut connaître le temps a peu près exact et du coup si l'opération prend un peu trop de temps, je me retrouve quand même avec un plantage. Donc dans ce cas là, ce n'est pas sûr à 100%. J'ai donc mis en place le TIMEOUT qui fonctionne à merveille.
  Shell/Batch
[JS] Attendre la fin d'une instruction avant de passer à la suivante[Resolu] problème CSS : faire un 100% et soustraire des PX
Script de connexion DOSAffichage de fichiers supérieur à...en DOS
[Batch Dos ou Powershell ]Récupérer un dossier FTP puis le purger?Exécution d'une commande Dos dans un programme Java
[Shell/Dos] Pipe dans une boucle FORLe MS DOS ne se lance pas sous JCreator
[DOS] Récupération valeur dans un fichierOption Command DOS
Plus de sujets relatifs à : DOS : Attendre sans consommer 100% de l'UC
