3827 connectés
  SQL/NoSQL
  req SQL: pb
req SQL: pb
n°1105355
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 14:15:52  profilanswer
salut
j'essaie de faire une requete afin d'afficher des choses dans une DataGrid ds VB. J'ai des petits soucis. Elle n'affiche rien.
Si qq'un peut m'aider
n°1105357
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 02-06-2005 à 14:17:07  profilanswer
manquerais pas un refresh ou autre ? donne un peu de code
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1105362
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 14:18:30  profilanswer
Voilà ma requete:
"SELECT * FROM machines_enregistrees WHERE marque=CbMark.values AND type=CbType.values AND PC/IMP=CbPC_IMP.values AND freqrence=CbFreq.values AND RAM=CbRAM.values AND disque_dur=CbDD.values'"
n°1105365
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 14:19:21  profilanswer
Oué mais ca viens pas forcement de la requete
n°1105367
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 02-06-2005 à 14:19:43  profilanswer
pas la réquète, mais ce que tu fais avec tes données (assure-toi quand même que ta requète retourne qqch)
n°1105381
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 02-06-2005 à 14:29:18  profilanswer
En plus d'un éventuelle problème avec le VB, j'ai l'impression qu'il y a des flotteurs de ta soupe là !
C'est quoi ça ?
CbMark ne fait pas référence à une table, puisqu'elle n'apparaît pas dans la clause FROM.
Deplus, le ".values" laisse sous-entendre que c'est une liste, tu vas avoir du mal à comparer une champ avec une liste, d'autant plus si cette dernière est dans VB :pt1cable:
Revois de ce côté, à mon avis, c'est totalement complètement faux.
n°1105388
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 14:33:03  profilanswer
c bien ca ki m'ikiète....
  SQL/NoSQL
  req SQL: pb
aide pour une requete SQLExcel et base de donnees SQL...
[SQL] Distinctrequete SQL avec condition sur SUM
Encore un probleme de requete SQL[SQL Server] Selectionner l'inverse d'un bit ?
Lister toutes les requettes SQL du projet en PHP ?[PHP - SQL] Recherche dans un catalogue via thème ou mot-clé
error in your SQL syntax[SQL Server] aide pour faire une requète avec un MAX()
Plus de sujets relatifs à : req SQL: pb
