6026 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL Server] debutante trigger -> inserted
n°715284
lotus81
Posté le 04-05-2004 à 14:42:28  profilanswer
Je connais tres peu SQL server et j'ai fait un trigger:
CREATE TRIGGER dbo.MiseàJourPointeurNumdeMSH2002
ON dbo.MSH2002 FOR INSERT
AS
declare @Numero int, @CUI VarChar(255);
BEGIN
select @Numero=Num from inserted
select @CUI=CUI from inserted
INSERT INTO POINTEUR(SAB,Num,CUI)
VALUES ('MSH2002',@Numero,@CUI)
END
et quand j'insere des lignes par cette methode dans la table MSH2002:
INSERT INTO MSH2002 (HCD,CXS,CUI)
SELECT HCD,CXS,CUI2 AS CUI
FROM MRCXT
GROUP BY HCD,CXS,CUI2
HAVING SAB='MSH2002'
je n'obtient une insertion dans la table Pointeur que pour la derniére ligne inserer dans MSH2002 , au lieu d'une insertion pour chaque ligne, Pourquoi?
et comment y remedier?
et comment marche au juste inserted?
Merci par avance
  SQL/NoSQL
[ SQL ] Inner Join limité ?probleme de creation d un compte sous sql serveru via php
probleme pour creer des compte sql via phpdébutant SQL ???
importer des données SQL Server vers VB Excel[Oracle-PL/SQL] erreur sur un DECLARE ?!???
tri dans une requête SQL[Débutante] Coloration de la barre de défilement
Enrichissement via SQL d'un fichier ascii délimité
Plus de sujets relatifs à : [SQL Server] debutante trigger -> inserted
