4343 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Problème Order By
n°1813877
krovomi
Posté le 19-11-2008 à 15:19:26  profilanswer
J'ai un petit soucis lorsque je mets un Order By sur plusieurs champs :
Code :
  1. SELECT COLLEGE.NOMAD, COTISATION.WIGAR, COTISATION.LIBG01, COTISATION.DDIGA, COTISATION.DFCGA, COTISATION.TXT0, COTISATION.TXT1, COTISATION.TXT2, COTISATION.TXT3, COTISATION.TKBGC, COTISATION.MTKBGC
  2. FROM VIASSUP COLLEGE, VIGAADP COTISATION WHERE COLLEGE.WNUPO=COTISATION.WNUPO AND COLLEGE.WNUPO=" + idContractOpus + " ORDER BY COTISATION.DFCGA ASC, COLLEGE.NOMAD, COTISATION.WIGAR ASC
Ce que je voudrai c'est que le résultat de la requête tri par période (champ COTISATION.DFCGA), puis par catégorie (champ COLLEGE.NOMAD), et enfin par cotisation (champ COTISATION.WIGAR)
Le résultat que je reçois pour le moment me ressort que le bon tri par cotisation.
Comment faire ?
n°1813893
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 19-11-2008 à 15:47:25  profilanswer
le second critère n'est utilisé que si le premier critère n'a pas réussi à déterminer l'ordre des éléments.
Autrement dit, le critere COLLEGE.NOMAD s'applique pour les COTISATION.DFCGA identique.
Identique pour le dernier critère... COLLEGE.NOMAD  et COTISATION.DFCGA doivent être identiques pour que ce critère s'applique
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1813899
krovomi
Posté le 19-11-2008 à 16:02:57  profilanswer
Ok, en effet c'était ça le problème merci
  SQL/NoSQL
Probleme de compilation avec les template[scriptaculous]Problème Drag n Drop
Problème : Envoi de mailProblème avec LoadVars!!!
probleme avec la commande makeprobleme lazy loading
Problème courant du tableau 2D[resolu]préremplir une case de FORMulaire : probleme avec guillemets
Problème IE6, et oui, encore 15% des internautes !!probleme de css avec input
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Problème Order By
