3148 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL/PHP] Probleme avec la fonction MAX()
n°921515
yakob59
Posté le 13-12-2004 à 00:48:28  profilanswer
Bonsoir !
J'ai un petit problème que je n'arrive pas a résoudre depuis un petit moment. Je vous joint la requete :
$Requete = mysql_query("SELECT MAX(ID) FROM FARgalerie" )
Cette reque me renvoit pour valeur : Resource id #4
Mais comment faire pour qu'il me renvoit uniquement la valeur (a savoir, 4) ?
J'attends vos conseils!
n°921543
DeirElBahr​i
Posté le 13-12-2004 à 07:40:18  profilanswer
essaies d'aliaser ton champ comme ca:
$Requete = mysql_query("SELECT MAX(ID) AS MAX_ID FROM FARgalerie" )
Julien Oncelay
n°921550
skeye
Posté le 13-12-2004 à 08:14:23  profilanswer
si tu ne fetches pas le résultat ensuite forcément tu n'a que le curseur...[:dawa]
n°921551
skeye
Posté le 13-12-2004 à 08:14:33  profilanswer
mysql_fetch_row
cf la doc!:o
http://fr.php.net/manual/fr/function.mysql-query.php
http://fr.php.net/manual/fr/functi [...] ch-row.php
Message édité par skeye le 13-12-2004 à 08:16:01
n°921556
boulax
Inserer phrase hype en anglais
Posté le 13-12-2004 à 08:32:12  profilanswer
[:dawa] [:dawa] [:dawa]
n°922215
yakob59
Posté le 13-12-2004 à 20:07:14  profilanswer
ok merci pour votre aide !
  SQL/NoSQL
probleme a l'aide !!Tuto des scripts PHP les plus demandés et des astuces.
Probleme de variable globale.probleme pour choisir ou l'on veut stocker ce que l'on telecharge
Problème de tableau CSSProbleme de addActionListener [résolu]
toujours ptit probleme de scriptcontroles des champ et correction du formulaire PHP
Problème Javascript, ouverture dans la même fenêtre !Probleme menu déroulant
Plus de sujets relatifs à : [SQL/PHP] Probleme avec la fonction MAX()
