3053 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL faire un tri par date [resolu]
n°895297
Deadlus
Posté le 10-11-2004 à 15:24:06  profilanswer
bon le truc c ke j ai une table ki contient une date et une colonne lieu on va dire
le but
j ai 2 page web
une qui devrai afficher les dates posterieur et egale a celle du jour actuel (qd la personne visite)
et l autre qui contiendrai les date anterieur
j arrive a afficher le contenu de ma table sans souci
mais c est sur le tri que ca marche pas.
le tri marche lorsque je fait :
SELECT * FROM `concert` WHERE date>="2004/11/09" order by date
mais si je met une variable $date ($date=date("Y-m-d" ) a la place de 2004/11/09 ca marche pu
aperement sql aime po la variable $date du php.
si qqun a une idée ou une soluce merci
Message édité par Deadlus le 15-11-2004 à 10:03:43
n°895811
Beegee
Posté le 11-11-2004 à 10:11:54  profilanswer
Le format que tu utilises pour créer la date en PHP ne doit pas être reconnu par le SQL.
Fait un print de la date PHP et poste ça ici (j'imagine que c'est 2004-11-09 vu le bout de code que tu as mis).
Essaye plutôt $date=date("Y/m/d" ) :)
Et si ça ne marche toujours pas, il doit y avoir des fonction en SQL (suivant le SGBD) qui permettent de construire une variable de type date ;)
n°898640
Deadlus
Posté le 15-11-2004 à 09:17:55  profilanswer
probleme resolu merci ^^
changer le nom de la variable date , et inverser des "" avec '' dans le code :p
n°898676
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 15-11-2004 à 09:46:04  profilanswer
bah efface ton topic [:spamafote]
  SQL/NoSQL
[JAVA] Le type Super Classe ne peut être résolu...SQL serveur 2000 : Crypter mots de passe
Delphi : ODBC et SQL 7.0problème désallocation mémoire (résolu)
[JAVA][RESOLU] expression régulièreConnexion perl <-> SQL Server
[VBA] excel et userform [ résolu ][VB] Tout résolu sauf une dernière pertinente ^^
Liaison de données SQL Server - Access + Date Access [resolu][SQL] Requête et date (Problème résolu merci...)
Plus de sujets relatifs à : SQL faire un tri par date [resolu]
