3215 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Dupliquer un enregistrement en précisant un des champs
n°1287702
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2006 à 17:02:25  profilanswer
J'ai un table adresse :
http://img352.imageshack.us/img352/4010/sql4nr.jpg
Je voudrais dupliquer cette ligne mais que le champ 'nom_adresse' prenne comme valeur 'facturation' tout en gardant le reste
J'arrive a copier la ligne mais je n'arriver pas a préciser que nom_adresse='facturation'
Tout ca sous sqlserv
Merci de votre aide  :whistle:
Message édité par mrmask le 19-01-2006 à 17:04:21
n°1287806
Beegee
Posté le 19-01-2006 à 18:39:28  profilanswer
insert into adresse
select null, 'facturation', fk_client, ...
from adresse
where id_adresse = 16644;
(null c'est pour que l'id_adresse soit automatiquement rempli, dans le cas où l'id est incrémenté automatiquement, ce que je suppose ...)
n°1287839
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2006 à 19:02:25  profilanswer
Merci je vais tester
n°1290034
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 23-01-2006 à 13:58:17  profilanswer
Marche po :(
http://img11.imageshack.us/img11/6033/012320061357201wu.png
Message édité par mrmask le 23-01-2006 à 13:58:45
n°1290051
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 23-01-2006 à 14:09:23  profilanswer
deja c'etait dans le mauvais ordre mais bon :
INSERT INTO Adresse
SELECT     id_adresse, 'facturation', fk_client, civilite, nom, prenom, societe, tel, fax, portable, adresse, cp, ville, code_pays, valide
FROM         Adresse
WHERE     (id_adresse = 12)
ne fonctionne pas non plus
n°1292839
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 26-01-2006 à 16:48:48  profilanswer
[HELP]
  SQL/NoSQL
[SQL] Requête pour obtenir les valeurs présentes dans 1 seule tableUne requête SQl avec concaténation
SQL - Clé etrangère avec WAMP5 et MySQL5SQL : Gros problème de lenteur sur un UPDATE
[SGBD][SQL]Création d'une base de donnéesrequete SQL
Problème SQL sous ACCESS[SGBD/SQL] Requete INSERT avec sous requete SQL et VALUES
[RESOLU] sommes sur un meme champs??[SQL] count d'un count ??
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Dupliquer un enregistrement en précisant un des champs
