6275 connectés
  SQL/NoSQL
  SHRINKFILE sur SQL 2008 ?
n°2060060
adri1
Posté le 28-02-2011 à 15:11:00  profilanswer
Pourriez-vous m'aider à adapter une requête de Shrinking de DB de 2005 à 2008 :
Voici la requête utilisée en SQL 2005 :
use MADATABASE
BACKUP LOG MADATABASE  WITH  NO_LOG
DBCC SHRINKFILE (MADATABASE_log,2,TRUNCATEONLY )
Go
Le problème c'est qu'elle renvoie des erreurs sur SQL 2008 (une ou plusieurs options ne sont pas prises en charge...).
Si vous pouviez me dépanner...
Merci d'avance !
n°2060191
Oliiii
Posté le 01-03-2011 à 09:03:12  profilanswer
Code :
  1. USE [master]
  2. GO
  3. ALTER DATABASE [MADATABSE] SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT
  4. GO
Si tu fais des truncate log and des shrink, tu n'as pas besoin du full recovery.
En simple recovery tu n'auras plus le probleme.
Pour faire un shrink du log (a ne sourtout pas automatiser, c'est uniquement en cas d'urgence, disk full, ivg, etc ...)
Code :
  1. USE [MADATABSE]
  2. GO
  3. DBCC SHRINKFILE (N'MADATABSE_log' , 100)
  4. GO
Message édité par Oliiii le 01-03-2011 à 09:05:39
  SQL/NoSQL
Transformer une formule text en un chiffre dans une requete SQL[Microsoft Visual Studio 2008]Exécuter une requête avec une base ACCES
des bases SQL qui semblent cesser de fonctionner/planter ?[SQL] requete: combler les "vides" dans une table avec des donnees
[Résolu][PHP/SQL] Ajout variable données inscrite dans bdd par tierce[RESOLU] Petite aide rapide sur SQL
[SQL] Logique de Conceptionrequete SQL qui ne donne pas le bon resultat
[SQL SERVER 2008] : Parametre OUTPUT qui sort pas
Plus de sujets relatifs à : SHRINKFILE sur SQL 2008 ?
