2251 connectés
  SQL/NoSQL
  pb sql-serveur et clause in
n°626479
bill_clint​on
nonon j'ai pas de stagiaire ..
Posté le 30-01-2004 à 20:48:03  profilanswer
salut, voilà ma requête :
select * from grilles_items gi
  left join groupes g on g.record_id = gi.groupes_id
  left join criteres c on c.groupes_id = g.record_id
    and c.record_id in (case g.types_groupe_id when 3 then gi.valeur end)
      where gi.grilles_id = 677
g.types_groupes peut soit être du texte normal soit des nombres séparés par des virgules donc pour un in pas de pb mais visiblement ca lui en pose un car il me sort qu'il ne peut pas transformer la valeur '489, 493' vers une colonne de type int ...
pourtant ce sont bien des entiers séparés par virgules et la clause est 'in' donc tout devrait marcher.
j'ai cherché une fonction de type 'eval' ou équivalent en t-sql, mais pas moyen de mettre la main dessus ...
une solution ?
n°626650
MagicBuzz
Posté le 31-01-2004 à 00:00:23  profilanswer
si c'est un champ, le SGBD prend sa valeur pour une valeur unique, pas pour une liste.
Ton truc ça reviens à faire :
in ('3, 2, 4, 5')
et non pas :
in (3, 2, 4, 5)
n°626786
bill_clint​on
Posté le 31-01-2004 à 04:32:26  profilanswer
le pb c'est que  'in  (3,5,6,7)' marche
mais 'in champ' avec champ = (3,5,6,7) marche pas ..
Message édité par bill_clinton le 31-01-2004 à 04:32:49
n°626839
MagicBuzz
Posté le 31-01-2004 à 11:09:01  profilanswer
ben oui, et tu peux pas faire autrement.
  SQL/NoSQL
Purge Log Sql Serveur ???ip du serveur
bug de ASP - SQL serveur ?? tabulations et espaces aléatoires...table lockee sous serveur sql 2000
Cherche script qui affiche l'espace serveur restant[Python - Resolu - Soluce Inside] Serveur http, recuperation d'url
url rewriting --> problème (avec mon serveur).[PHP] Connaître la taille d'un répertoire sur un serveur en local...
SQL Serveur 2000: Select avec concaténation !Execution d un EXE sur le serveur a partir d une page WEB
Plus de sujets relatifs à : pb sql-serveur et clause in
