6121 connectés
  SQL/NoSQL
  Selection et tri sur 2 tables quasi identiques
n°2072495
bogoss91
Posté le 29-04-2011 à 02:04:33  profilanswer
Bonjour/bonne nuit,
J'ai deux tables dans ma base de données, qui contienne quasi le même type de données (juste le nom d'une colonne qui change, et une des deux tables a une colonne en plus), avec toutes les deux un champ date.
J'aimerai pouvoir tout récupérer et trier ça par date, j'ai essayé un :
Code :
  1. SELECT id,id_user,content,id_category,id_station,creation_date
  2. FROM `comment`
  3. UNION ALL
  4. SELECT id,id_user,comment,id_category,id_station,creation_date,ville
  5. FROM `tag`
  6. WHERE comment != ""
  7. ORDER BY creation_date DESC
  8. LIMIT 0 , 30
Sauf qu'il veut pas, car il y a pas le même nombre de colonnes.
Aussi après faudra que je fasse une jointure avec d'autres tables notamment pour récupérer le login correspondant à id_user, je place ça comment?
Merci.  :)
n°2072498
flo850
moi je
Posté le 29-04-2011 à 06:58:26  profilanswer
SELECT id,id_user,content,id_category,id_station,creation_date,'pwet' as ville
FROM `comment`
UNION ALL
FROM `tag`
WHERE comment != ""
LIMIT 0 , 30
et pour la jointure,
SELECT login, truc,bidule
from comment inner join user on user.id_user = comment.id_user
n°2072604
bogoss91
Posté le 29-04-2011 à 13:16:26  profilanswer
Merci, mais du coup, comme dans la table user il y a une colonne qui s'appelle creation_date aussi, il me sort une erreur "#1052 - Column 'creation_date' in field list is ambiguous".
J'ai essayé un ORDER BY comment.creation_date DESC mais ça marche pas. [:transparency]
n°2072624
flo850
moi je
Posté le 29-04-2011 à 13:45:41  profilanswer
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/union.html
To use an ORDER BY or LIMIT clause to sort or limit the entire UNION result, parenthesize the individual SELECT statements and place the ORDER BY or LIMIT after the last one. The following example uses both clauses:
(SELECT a FROM t1 WHERE a=10 AND B=1)
UNION
(SELECT a FROM t2 WHERE a=11 AND B=2)
ORDER BY a LIMIT 10;
n°2072749
bogoss91
Posté le 29-04-2011 à 15:32:42  profilanswer
Merci, ça marche.  :jap:
n°2072751
flo850
moi je
Posté le 29-04-2011 à 15:35:14  profilanswer
lire la doc est souvent un bon point de départ ;)
n°2072774
bogoss91
Posté le 29-04-2011 à 16:08:59  profilanswer
Ouais, mais j'étais un peu perdu là.  :o
  SQL/NoSQL
Comparaison de deux tables sur deux champsSoustraire deux tables
[VBA] Récupérer la sélection dans un dropdown excelSQL tri calcul sur 2 tables
Joindre 4 tables[aide] ACCESS, création tables (appliquée pour une gestion budget)
Aide : VBA SELECTION une colonne entière sous condition bugCopier tables MySQL vers un autre serveur
Calendrier - Selection de date depuis un pop-up[ACCESS 2007] faire un formulaire sur 3 tables
Plus de sujets relatifs à : Selection et tri sur 2 tables quasi identiques
