10537 connectés
  SQL/NoSQL
  SELECT constante,*
SELECT constante,*
n°2118386
nisalon_ca​je
Posté le 27-12-2011 à 00:12:53  profilanswer
J'ai une table avec des colonnes C_1, C_2, C_3
Je voudrais faire une requête qui me rajouterai une constance (disons 64) en première colonne.
J'ai donc pensé à
Code :
  1. SELECT 64,* FROM matable
qui me retourne une erreur (j'utilise mysql)
Si je fais néanmoins
Code :
  1. SELECT 64, C_1, C_2, C_3 FROM matable
alors cela fonctionne
Néanmoins la première syntaxe me plait bien, car je peux modifier la structure de ma table sans avoir à modifier cette requête précise.
Y aurait-il un moyen d'utiliser le * ?
Merci d'avance ;)
n°2118410
dmetan
Posté le 27-12-2011 à 10:29:47  profilanswer
Bonjour
Il faut prefixer le "*" du nom ou alias de la table :
Code :
  1. SELECT 64,matable.* FROM matable
n°2118419
nisalon_ca​je
Posté le 27-12-2011 à 12:13:47  profilanswer
Merci, cela marche parfaitement
http://nisalon.labrute.com/
  SQL/NoSQL
  SELECT constante,*
php select mutipleChanger un select en fonction d'un choix...
Problème de définition d'une constante avec des simple quoteSelect Case en VBA : question de débutant
Recuperer resultat d'un select dans un tableau[RESOLU / INUTILE] erreur incompréhensible sur SELECT
enregistrer une select multipleModifier contenu d'une SELECT en live
Récupérer valeur d'un select en fonction de son idComment récupérer la valeur choisie dans <select> ou <option>?
Plus de sujets relatifs à : SELECT constante,*
