4501 connectés
  SQL/NoSQL
  [résolu]Jointure externe et GROUP BY
n°1758215
mi_boulet-​mi_shemale
Posté le 11-07-2008 à 04:15:33  profilanswer
J'utilise une base SQL Server et à partir de la requête (un peu plus bas) je souhaite obtenir le résultat suivant
citroen      320
 peugeot      160
 renault      NULL
au lieu de
citroen      320
 peugeot      60
 peugeot      100
 renault      NULL
Voici la requête que j'utilise. J'aurai pensé que le GROUP BY aurait agrégé les marques, mais cela ne semble pas vouloir être le cas. Si j'utilise le sum(), j'ai un comportement assez étrange qui double mes montants plutôt que de les additionner... Si jamais vous avez une réponse, à ce problème je suis preneur. Merci beaucoup. Voir solution au bas du post
Code :
  1. SELECT
  2.   case when f1.marque is Null then f2.marque else f1.marque end as marq,
  3.   f2.total_vente
  4. FROM
  5.   (SELECT * FROM voiture) f1
  6. FULL OUTER JOIN
  7.   (SELECT marque, montant * quantite AS total_vente FROM vente GROUP BY marque, montant, quantite) f2
  8. ON
  9.   f1.marque = f2.marque
  10. GROUP BY f2.marque, f1.marque, f2.total_vente
  11. ORDER BY marq
- Table vente
  MARQUE     MODELE     MONTANT    QUANTITE
 citroen    Xantia     40         8
 peugeot    307        50         2
 peugeot    408        60          1
- Table voiture
  MARQUE      MODELE      ANNEE
 peugeot    307        2008
 citroen    Xantia     1990
 citroen    Picasso    2008
 renault    espace     2002
 renault    R21        1990
 peugeot    408        2009
Résolution :
Code :
  1. SELECT
  3.   f2.total_vente
  4. FROM
  6. FULL OUTER JOIN
  7.   (SELECT marque, sum(montant * quantite) AS total_vente FROM vente GROUP BY marque) f2
  8. ON
  10. GROUP BY f1.marque, f2.marque, f2.total_vente
Message édité par mi_boulet-mi_shemale le 11-07-2008 à 04:31:32
  SQL/NoSQL
compiler les exemples directX [résolu][resolu] Ajax et XML. Mon script ne fonctionne pas.
[Résolu] lightbox et Flash[Resolu] Recuperer l'index d'un noeud dans sont parent (DOM).
[AS3-résolu] Créer une classe[Résolu] SQL liste meilleur score pour 1 joueur
[Résolu] Comment "pré-stocker" des réponses à des boutons d'un .exe ?[Résolu] AppendChild qui insere mais pas de css sous IE
[Résolu] Communiquer entre deux processus: chose impossible ?[Résolu] Editeur wysiwyg dans un formulaire html
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Jointure externe et GROUP BY
