4099 connectés
  SQL/NoSQL
  requete sql qui marche pas ac Mysql
n°995560
root76
Posté le 28-02-2005 à 11:25:35  profilanswer
Bpnjour,
je suis sous mysql 4.1 et je comprends pas pourquoi la requete suivante ne fonctionne pas sous Mysql:
SELECT CONCAT(dimensions_long,' x ', dimensions_larg,' x ', dimensions_long) AS dimensions_avec_la_batterie,   CONCAT  (poids,' x ', vibreur) AS resolution_ecran_1  FROM  ma_table
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(poids,' x ', vibreur) AS resolution_ecran_1  FROM  ma_table_
alors que celle la marche:
SELECT CONCAT( dimensions_long, ' x ', dimensions_larg, ' x ', dimensions_long ) AS dimensions_avec_la_batterie
FROM ma_table
Merci de votre aide
Message édité par root76 le 28-02-2005 à 11:40:50
n°995561
FlorentG
Posté le 28-02-2005 à 11:26:53  profilanswer
Les espaces entre CONCAT et la parenthèse ? :D
n°995564
root76
Posté le 28-02-2005 à 11:30:17  profilanswer
c'est tout à fait ça Merci beaucoup
  SQL/NoSQL
probleme dans requete SQLProblème de formatage de date sous MySQL
Sortir une image de Mysqlsubmit qui fasse une requête et une redirection auto
[MySQL] Requete utilisant 2 tables, ca marche pas[mysql] Pourquoi ma requete ne marche pas ??
MySQL / Free - requête qui marche pas ...PHP/MySQL : comment faire une requète sur deux bases ?[ca marche]
[MYSQL] Pourquoi cette requete ne marche po !!![PHP] Requête MySQL ds une fonction, ça marche po :( je comprends po !
Plus de sujets relatifs à : requete sql qui marche pas ac Mysql
