6415 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Requête sur une liste d'adresse ip
n°2308538
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 08-12-2017 à 17:13:51  profilanswer
Je manipule à travers un soft en C++ une base contenant un ensemble de machine. Je cherche à récupérer un fragment de la table en filtrant les machines suivant le sous-réseau auxquels elles appartiennent.
Pour l'instant, je contourne le problème en récupérant toute la liste et en la filtrant coté c++. Ca marche, mais ca m'impose d'avoir un modèle intermédiaire que sert de proxy entre la base de donnée et le reste du soft.
Je me suis dis qu'on devait pouvoir faire plus malin, et je suis arrivé à çà :
Code :
  1. select * from systems where ( networkaddress & inet('255.255.255.0')) <> inet('172.16.128.0');
Est-ce qu'on peut faire encore plus malin en passant par la macro network?
Du genre:
Code :
  1. select * from ( network(networkaddress) = network(inet('172.16.128.0/24')) );
mais sans erreur de syntaxe [:o_jap]
n°2308540
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 08-12-2017 à 17:19:39  profilanswer
Je dirais :
select * from systems where network(networkaddress) = network(inet('172.16.128.0/24'))
Edit : cela dit, je ne sais pas où t'as trouvé les fonctions network() et inet() :??:
Je la vois pas sur https://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] tions.html
Cependant, pour inet() tu devrais trouver ton bonheur avec INET_ATON(). A noter que pour avoir le sous-réseau, il doit y avoir moyen d'appliquer la définition en faisant un AND (cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous- [...] %C3%A9seau )
Message édité par rufo le 08-12-2017 à 17:25:24
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2308550
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 08-12-2017 à 19:44:32  profilanswer
Tapé trop vite avant de partir du boulot [:tinostar]
Evidemment je fais ma requête dans la table systems
Les fonctions network() et inet() sont dispo en postgresql
https://www.postgresql.org/docs/9.4 [...] s-net.html
n°2308552
rufo
Posté le 08-12-2017 à 20:31:02  profilanswer
Désolé, j'avais cru que tu étais en Mysql. Cela dit, appliquer la déf/algo du masque de sous-réseau dans ta requête avec un AND reste valable
Edit : je parle du AND entre 2 entiers et non de l'opérateur logique entre 2 conditions même si en logique booléenne, ça revient au même.
Message édité par rufo le 08-12-2017 à 20:32:04
n°2308707
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 11-12-2017 à 16:48:05  profilanswer
C'est un peu ce que j'avais trouvé comme solution en premier lieu.
Mais en fait, on peut faire largement plus simple avec les fonctions pgsql:
Code :
  1. select * from systems where networkaddress << inet('172.16.128.0/24');
C'est propre et facile à générer en C. Ca me va bien comme solution [:le_magi61]
  SQL/NoSQL
LISTE CHAINÉES DE STRUCTURES[HTML/CSS][PHP][JS][SQL] Quelques bon livres ?
Requete SQLsélectionner les bonnes colonnes après une requete
[résolu]SQL afficher valeur d'une ligne en fonction d'une conditionOrdre des tests dans un IF (SQL Server)
[Java/SQL] JPA et contraintes de clef etrangere[JAVA EE] Liste Déroulantes Liées Servlet
Insérer caractères spéciaux dans zone de liste en cliquant sur bouton
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Requête sur une liste d'adresse ip
