2169 connectés
  SQL/NoSQL
  pb requete help me:)
n°1090469
matel
Posté le 20-05-2005 à 11:42:41  profilanswer
aidez moi svp :))
ma requete marche avec :
$requete=mysql_query("SELECT * FROM sujet WHERE idC = $nombre ORDER BY id DESC LIMIT 0,20" );
maiq quand je veux introduire des variables ca marche plus :s
$requete=mysql_query('SELECT * FROM sujet WHERE idC = $nombre ORDER BY id DESC LIMIT' . $premierMessageAafficher . ', ' . 20);
l'erreur est dans la requete ou elle est bonne ?
il me met une erreur dans l'execution du array :
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp1-7\www\mat.php on line 165
L.165 = while ($donnees = mysql_fetch_array($requete) ){]
merci à vous:)
n°1090483
jeff@be
Posté le 20-05-2005 à 11:49:10  profilanswer
il manque un espace après "LIMIT"...
Message édité par jeff@be le 20-05-2005 à 11:50:39
n°1090493
matel
Posté le 20-05-2005 à 11:51:43  profilanswer
oki :) viens de le rajouter mais ca marche toujours pas ... même erreur :)
la requete est bonne pourtant la c'est sur ?:)
en plus ma variable existe et est =0 !!
n°1090498
jeff@be
Posté le 20-05-2005 à 11:53:08  profilanswer
fais "echo mysql_error()" après ta requète, et montre-nous ce que ça dit...
n°1090505
matel
Posté le 20-05-2005 à 11:57:08  profilanswer
-->>Champ '$nombre' inconnu dans where clause
oki je vais revoir tous ca !! je pensais pas que c'était la variable $nombre qui posait pb car lorsque je fait la requete :
ca marche très bien :(
n°1090508
jeff@be
Posté le 20-05-2005 à 11:57:39  profilanswer
Autre chose: mets des double guillements autour de ta requête, pas des simples, sinon, ta variable $nombre ne sera pas parsée...
n°1090511
jeff@be
Posté le 20-05-2005 à 11:58:18  profilanswer
voilà ça marche  ;)
n°1090513
matel
Posté le 20-05-2005 à 11:59:34  profilanswer
tu peux m'expliqué parsée stp???
on m'a déja expliqué mais j'ai du mal à comprendre :(
n°1090515
matel
Posté le 20-05-2005 à 12:00:53  profilanswer
ouais ca marche comme ca je te remercie :d
n°1090518
jeff@be
Posté le 20-05-2005 à 12:02:20  profilanswer
  SQL/NoSQL
ACCESS: Requete suppression HELP!Requete SQL en ASP -- Help
[MySQL]HELP requeteProblème avec d'affichage d'une requête SQL... HELP
[HELP requete SQL] update compliqué...Access, bete requete svp SQL, help needed :cry:
Requête SQL sous SQL Serveur (conversion d'une requête access..) HELP![SQL] requete (optimisation toute simple help!!!!)
[MySql] une requête qui fonctionne sur Access et pas sur mySql ! HELPpb requête MySQL Help !!!
Plus de sujets relatifs à : pb requete help me:)
