4437 connectés
  SQL/NoSQL
  DB ==> reorg
DB ==> reorg
n°1683500
incinerato​r
Posté le 07-02-2008 à 18:19:16  profilanswer
Je rencontre le message ci-dessous en DB2 lors de l'exécution de la commande suivante :
db2 "reorg table CSSD1PTU.CSSDDP1T allow no access"
SQL2216N  SQL error "-668" occurred while reorganizing a database table or its
indexes.
Merci de nous donner vos suggestions sur ce sujet.
MYS.
n°1683515
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 07-02-2008 à 18:26:33  profilanswer
t'as vérifié sur publib.boulder.ibm.com l'explication de ces codes d'erreurs?
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1683527
incinerato​r
Posté le 07-02-2008 à 18:32:05  profilanswer
oui mais il ne donne pas d'explication sur le code erreur 668
n°1683533
anapajari
Posté le 07-02-2008 à 18:36:22  profilanswer
http://publib.boulder.ibm.com/info [...] 0668n.html
n°1683546
incinerato​r
Posté le 07-02-2008 à 18:49:34  profilanswer
merci bcp pour cela lien mais seulement comment indiqué dans mon message moi je n'ai que le code erreur -668 mais le code anomalie qui m'aidera a d'détecter l'erreur je ne le possède pas :
indexes.
n°1683814
anapajari
Posté le 08-02-2008 à 09:50:47  profilanswer
Oui mais rien ne t'empêche d'essayer les 9 solutions proposées, de toute façon tu risques pas grande chose [:spamafote]
Le reorg il serait pas exécuté juste après un LOAD?
n°1683841
incinerato​r
Posté le 08-02-2008 à 10:20:30  profilanswer
Tout a fait raison .
est ce le load qui a poser problème?
n°1683848
incinerato​r
Posté le 08-02-2008 à 10:26:00  profilanswer
Enfin j'ai pu résoudre le problème comme suit :
1- exécution de la commande suivante qui permet de détecter l'ensemble des tables erronées :
db2 -x "select tabschema,tabname from syscat.tables where status = 'C'"
CSSD1PTU        CSSDDP1T
2- Exécution de la commande qui permet de régler ces tables :
db2 set integrity for CSSD1PTU.CSSDDP1T all immediate unchecked
3- Exécution du reorg :
DB20000I  The REORG command completed successfully.
Merci bcp de votre aide "anapajari".
  SQL/NoSQL
  DB ==> reorg
Plus de sujets relatifs à : DB ==> reorg
