11135 connectés
  SQL/NoSQL
  bd et récursivité
bd et récursivité
n°979470
red factio​n
Posté le 12-02-2005 à 15:04:58  profilanswer
jai une table organisée de la maniére suivante, lobjectif etant de stocker le contenu d'un arbre :
id_node
name
code
ref_node //reference vers le parent
jaimerai bien en une seule query obtenir tout les fils dun noeud donné.
avec un seul niveau c ok, mais apres jvois pas trop :/
Message édité par red faction le 12-02-2005 à 15:05:44
n°979583
Beegee
Posté le 12-02-2005 à 18:42:41  profilanswer
Ca depend du SGBD.
Avec Oracle par exemple, il y a des commandes prévues pour : CONNECT BY / START WITH.
n°979621
red factio​n
Posté le 12-02-2005 à 19:40:59  profilanswer
ca doit tourner sous oracle/access
jsens que je vais devoir faire a la main avec un fonction recursive :/
Message édité par red faction le 13-02-2005 à 15:24:46
n°979988
red factio​n
Posté le 13-02-2005 à 15:10:46  profilanswer
[:yoyoz]
n°979993
Beegee
Posté le 13-02-2005 à 15:14:26  profilanswer
ça doit tourner sur Oracle ET Access ? Oracle OU Access ?
Pour Oracle je t'ai donné la solution.
Pour Access, aucune idée.
n°979999
sircam
I Like Trains
Posté le 13-02-2005 à 15:17:23  profilanswer
SELECT * FROM MaTable WHERE ref_node = ?1
Mais je suppose que tu veux tout les rejetons de ces fils aussi :D
Hors fonction du DBMS, c'est à faire à la main, et ça ne doit pas poser de problème particulier. Tu peux même t'offir le parcours de l'arbre comme tu le sens (pre-ordre, ...). Je suis même certain que tu trouveras des exemples de stored procedures qui vont bien.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
  SQL/NoSQL
  bd et récursivité
[C] Question tte conne sur une recursivité !recursivité et menu multiniveaux
Recursivité des .htaccessExpressions régulières et récursivité
probleme de recursivitepetit probleme de recursivité
RecursivitéRécursivité et vitesse
question d'ordre etymologique.... recursivitéphp, dossier et recursivité
Plus de sujets relatifs à : bd et récursivité
