9001 connectés
  SQL/NoSQL
  prochain numéro de l'auto increment
n°1080848
BP_IUTVann​es
Posté le 12-05-2005 à 14:46:42  profilanswer
j'aurais besoin avant d'insérer un élément dans la table de connaître l'id qui va lui être attribué, sachant que ce champ est auto incrémenté. Existe-it-il une fonction qui renvoie le procjain numéro attribué par l'auto-increment ?
n°1080851
BP_IUTVann​es
Posté le 12-05-2005 à 14:47:17  profilanswer
(avec MySQL)
n°1081366
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 12-05-2005 à 19:32:15  profilanswer
J'en doute, notamment parceque même si tu connais à l'avance ce numéro, si un autre process tente de créer une ligne, je doute que MySQL sâche gérer la réservation du numéro.
Rien ne vaut les séquences d'Oracle finalement.
Message édité par Arjuna le 12-05-2005 à 19:32:33
n°1086280
DJZiaKLeRe​tour
Posté le 17-05-2005 à 09:21:38  profilanswer
Une astuce à la noix mais bon... Ca peut marcher dans ton cas : tu "commences" ton insertion en mettant tous les champs à NULL, tu récupères le last insert id avec mysql_insert_id(), puis tu fais ce que t'as à faire, et tu "finis" ton insertion à la fin, en faisant un UPDATE.
Par exemple, sur un site marchand, un type veut passer sa commande. Tu veux lui afficher son numéro de commande, qui est l'id de ta table commandes. Tu fais ton insert tout en haut de ta page, tu récupères le last insert id, tu lui affiches sa jolie page, avec son joli num de commande, ton formulaire pour qu'il renseigne les champs qu'il faut (genre son adresse ou des trucs comme ça) puis quand il clique sur OK, paf tu fais ton update avec les valeurs qu'il à entrées.
Monsieur Bricolage, quand tu nous tiens. Mais ça marche. En revanche faut faire gaffe si le type fait une connerie (par exemple il se barre sans avoir rempli le formulaire), à supprimer ta ligne qui contient plein de NULL sinon ta base va ressembler à rien en moins de 2. Trigger ? procédure stockée ? j'en sais rien, je dis p-e n'importe quoi, mais il faut faire gaffe.
  SQL/NoSQL
redimensionnement auto d'image dans forumidentification "auto"
Increment d'un champ en SQLrafraichissement auto
recuperer le numero d'une frame...Macro excel VBA complexe sur Filtre auto + récupération des données...
[php] [avis] interface création auto de sites pour restoAuto_close Excel
auto increment tiennent compte des enregristrements supprimés ?
Plus de sujets relatifs à : prochain numéro de l'auto increment
