9079 connectés
  SQL/NoSQL
  Problêmes avec sql serveur et le format text
n°173846
vener
Posté le 09-07-2002 à 17:21:34  profilanswer
 J'ai un soucis ( vous vous en doutez... ) avec le format text sous sql serveur 2000.
 Explication :
  J'ai une table sous la forme :
  LA_Table
  ID int,
  LE_Texte text
  Dedans je vais avoir ID = 1 : LE_texte = blablabla
                       ID = 1 : LE_texte = bliblibli
  Dans ma table résultat il va falloire que je trouve
  id=1, LE_nouveau_texte = blablablabliblibli.
  Soit une concaténation des deux champs texte. C'est là que surviennent deux problêmes.
  1. je ne peux pas concaténer deux champs texte
  2. je ne peux pas déclarer de variables au format texte pour manipuler mon curseur.
 Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problême ou aurait-il une solution a me proposer ? ou va-t-il faloire que je fasse la manipulation via un php.
 Merci.
n°174082
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 10-07-2002 à 09:01:27  profilanswer
Salut
Sachant que microsoft sql server & Sybase sql server, c'est la mm racine, voilà ce que je connais du sujet sur Sybase :
le types 'text' & 'image' servent à stocker des blobs ; on ne peut les utiliser en paramètres de proc stockées ni les manipuler comme les autres variables.
On peut cependant effectuer les opérations suivantes :
conversion explicite de text vers char, nchar, varchar et nvarchar, donc au moyen de la fct convert
conversion implicite ds l'autre sens, donc par affectation de variable je pense
Voilà ce que je peux en dire.
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
n°174104
vener
Posté le 10-07-2002 à 09:32:43  profilanswer
Merci de ta réponse.
Le soucis, c'est que la taille max pour un champ de type varchar est d'environ 8000 caractères. Ce qui fait que si je fais une convertion  implicite, les données seront tronquées si elles sont supérieure à cette taille, et ça c'est pas cool....
n°174137
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 10-07-2002 à 10:12:56  profilanswer
Exact, mais si tu veux gérer des textes, voire construire des texters de manière automatique, faut pas utiliser ce type de données, mais analyser le pb et utiliser des varchars ou des chars, & ds ce cas c'est un très vaste problème...
  SQL/NoSQL
[PHP] Date / Mois , pb de format je suppose mais viendez m'aidez ;-)EXCELL Format spécial cellule
[ASP] Y'a moyen de faire de mettre de l' ASP sur un serveur Linux ??a propos de mon serveur web
[C++] sous unix, O_TEXT (fonction open())Validation XHTML : Format des références ...
Problemes de raffraichissementclient et serveur
[.Bat]Enlever la question (O/N) de la commande format.help: je rame sur une verification de format d'email...
Plus de sujets relatifs à : Problêmes avec sql serveur et le format text
