8993 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de requetes SQL
n°784095
ben64
Posté le 01-07-2004 à 21:39:28  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème de requete SQL sous MySQL.
J'ai une table de produit avec un identifiant de produit et un iditenfiant de l'entreprise qui fournit ce produit. Je voudrais connaitre à partir du numéro d'un produit, tous les produit qui sont fournis par l'entreprise qui fournit ce produit.
Si les sous requêtes étaient possibles, la requête serait du style :
SELECT numero_produit FROM produit
WHERE numero_entreprise = ( SELECT numero_entreprise FROM produit WHERE numero_produit = X);
Malheureusement, les sous requêtes ne sont pas possibles. Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur  :)
Merci d'avance
ben64
n°784208
Beegee
Posté le 01-07-2004 à 23:32:47  profilanswer
t'es vraiment obligé de le faire en une seule requête ? :)
n°784210
ben64
Posté le 01-07-2004 à 23:35:23  profilanswer
Non bien entendu, mais premièrement en une requête c'est plus performant, mais c'est surtout par curiosité, car je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune et je ne m'en rappelle plus :/
n°784215
Beegee
Posté le 01-07-2004 à 23:40:02  profilanswer
ben sinon tu peux faire une jointure entre la table produit et la table ... produit :D
n°784245
joce
"BugHunter"
Posté le 02-07-2004 à 00:44:44  profilanswer
Dans ce genre :
SELECT t1.numero_produit FROM produit as t1, produit as t2 WHERE t1.numero_entreprise=t2.numero_entreprise AND t2.numero_produit=X;
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°784968
ben64
Posté le 02-07-2004 à 15:10:00  profilanswer
C'est exactement ca, merci beaucou :D
  SQL/NoSQL
DBExpress SQL Server[php/SQL] ajouter des enregistrement a laide d'une textarea
[SQL][ASP] affiche des résultats de 2tables avec même nom de colonnes[Oracle/SQL] Différencier des séries de chiffres et de lettres
[php/SQL] filtre sur une liste deroulante[SQL] dileme (besoin d'un conseil)
Problème d'ancodage lors de lecture dans un fichierProblème CSS avec IE
Problème de recherche d'un mot[SQL] probleme de requetes
Plus de sujets relatifs à : Problème de requetes SQL
