3404 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de clé étrangère
n°1497129
dante76
Divine Comédie
Posté le 29-12-2006 à 15:29:33  profilanswer
Bonjour a tous .Voilà, je suis en train de faire une base de donnée sous PhpMyAdmin.J'ai crée mes deux tables qui sont planetes et type pour avoir la liaison.Et là je suis en train de faire ma clé étrangére dans planete.Voilà ce que j'ai marqué:
Code :
  1. ALTER TABLE `planete`
  2. ADD CONSTRAINT `plan_id` FOREIGN KEY (`code_type`) REFERENCES `type` (`code_type`)
MySql me répond que mon identifiant de ma table type n'éxite pas.J'ai vérifier bien attentivement et je ne trouve rien.
Merci d'avance de vos réponses
n°1497137
Tihz
Posté le 29-12-2006 à 15:41:44  profilanswer
Est ce que la clé étrangère pointe bien vers la clé primaire de l'autre table ?
n°1497140
dante76
Divine Comédie
Posté le 29-12-2006 à 15:43:40  profilanswer
oui
n°1497155
Tihz
Posté le 29-12-2006 à 16:31:34  profilanswer
Est ce que les tables on le format InnoDB ?
  SQL/NoSQL
[résolu] Problème de mise à jour d'un champDetection Flash : Probléme sous IE
problème jointure externe.Probleme de code pour vérifier le statut d'un serveur
probleme avec fgets[Résolu] Bien sur IE, probleme sur Firefox
[Java-Corba] Problème de castProbleme insertion, cause : clé etrangère !
probleme clé etrangereProblème de clef etrangère
Plus de sujets relatifs à : Problème de clé étrangère
