10740 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme de connexion au serveur MySQL sur Mdk 10.0
n°705180
juju-le-ba​rbare
Posté le 21-04-2004 à 16:16:00  profilanswer
J'ai quelques petits soucis avec MySQL sur ma Mandrake 10.0 community. Voici le log :
Code :
  1. [root@presa_2400 root]# /etc/rc.d/init.d/mysql status
  2. mysqld est arrêté
  3. [root@presa_2400 root]# /etc/rc.d/init.d/mysql start
  4. Lancement du serveur MySQL                                      [  OK  ]
  5. [root@presa_2400 root]# /etc/rc.d/init.d/mysql status
  6. mysqld (pid 4518) est en cours d'exécution...
  7. [root@presa_2400 root]# /usr/sbin/mysqld
  8. 040421 16:02:57  Warning: Setting lower_case_table_names=2 because file system for /mnt/hda7/siteZ/linuxuser.phpnet.org/mysql/ is case insensitive
  9. 040421 16:02:57  InnoDB: Started
  10. 040421 16:02:57  Fatal error: Can't open privilege tables: La table 'mysql.host' n'existe pas
  11. 040421 16:02:57  Aborting
  12. 040421 16:02:57  InnoDB: Starting shutdown...
  13. 040421 16:02:59  InnoDB: Shutdown completed
  14. 040421 16:02:59  /usr/sbin/mysqld: Arrêt du serveur terminé
  15. [root@presa_2400 root]# /etc/rc.d/init.d/mysql status
  16. mysqld est arrêté
  17. [root@presa_2400 root]# cat /etc/my.cnf
  18. [debian]
  19. debian_error_log = /var/log/mysql.err
  20. [client]
  21. port  = 3306
  22. socket  = /tmp/mysql.sock
  23. [mysqld]
  24. user  = daemon
  25. pid-file = /mnt/hda7/siteZ/linuxuser.phpnet.org/mysqld.pid
  26. socket  = /tmp/mysql.sock
  27. port  = 3306
  28. log  = /dev/null
  29. basedir  = /usr
  30. datadir  = /mnt/hda7/siteZ/linuxuser.phpnet.org/mysql
  31. tmpdir  = /tmp
  32. language = /usr/share/mysql/french
  33. skip-locking
  34. set-variable = key_buffer=16M
  35. set-variable = max_allowed_packet=1M
  36. set-variable = thread_stack=128K
  37. [mysqldump]
  38. quick
  39. set-variable = max_allowed_packet=1M
  40. [mysql]
  41. no-auto-rehash
  42. [isamchk]
  43. set-variable = key_buffer=16M
  44. [root@presa_2400 root]#
Je ne comprend pas, j'avais déjà réussi à le faire tourner sur Mandrake 9.2, mais depuis la réinstallation, pas moyen :(
Merci de votre aide :)
Juju
n°705210
juju-le-ba​rbare
Posté le 21-04-2004 à 16:30:26  profilanswer
:up:
n°705254
juju-le-ba​rbare
Posté le 21-04-2004 à 17:01:37  profilanswer
J'ai réussi à le faire marcher, mais je ne sais pas si c'est grâce à la commande # mysql_install_db ou # mysqld_safe & ...
Je n'aime pas corriger une erreur sans savoir ce que j'ai fait :((
  SQL/NoSQL
Un problème de disposition !Problème avec install boa constructor
[CSS] Probleme de mise en forme...Limite d'enregistrmeent d'une base MySQL ?
[HTML] Problème de textarea et touche TAB...Problème IE et texte
probleme de Validation W3CConnexion base de données ACESS en VBscript
probleme de variable dans une formuleProblème!!! Affichage des résultats par 10
Plus de sujets relatifs à : Probleme de connexion au serveur MySQL sur Mdk 10.0
