5832 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme ALTER TABLE
n°1288354
captus
Posté le 20-01-2006 à 15:13:50  profilanswer
Je passe une variable @NomGrille depuis un site ASP vers la procedure NEWTABLE dans SQL serveur
Voici ma procedure
Code :
  1. CREATE PROCEDURE [qau414].[NEWTABLE]
  2. (
  3. @NomGrille char (10)
  4. )
  5. AS
  6. ALTER TABLE Articles ADD @NomGrille money
  7. GO
SQL me renvoie une erreur au environ de @NomGrille ????
Si je change la ligne :
Pour
ALTER TABLE Articles ADD TEST money
Ca marche, mais le probleme est que je doit creer des colonnes differentes a chaque appel de la procedure.
C'est pour cela que j'ai mis une variable.
Ma syntaxe est surement fausse, mais je ne sais pas comment m'en defaire.
Votre aide serait precieuse.
n°1288389
Beegee
Posté le 20-01-2006 à 15:53:14  profilanswer
Tu ne peux pas utiliser de variable en tant que nom de table / champ sans utiliser de SQL dynamique.
C'est-à-dire qu'il faut construire une chaîne de caractères contenant le ALTER TABLE à exécuter :
http://www.sqlteam.com/item.asp?ItemID=4619
J'ai jamais touché à SQL Server, mais ça devrait donner ça :
Code :
  2. (
  4. )
  5. AS
  6.   Declare @SQL VarChar(1000)
  7.   Select @SQL = 'ALTER TABLE articles ADD ' + @NomGrille + ' money'
  8.   Exec(@SQL)
  9. GO
n°1288415
captus
Posté le 20-01-2006 à 16:19:02  profilanswer
Merci beegee,
CT un probleme de syntaxe ... tou simplement.
Je vais enfin pouvoir avancer dans mon proget grace a toi !
  SQL/NoSQL
problème devc++ et ffmpegProblème de sockets TCP
Probleme avec ma version JAVA ? j'arrive pas a faire tourner un prog ?probleme avec include file
[SQL] Requête pour obtenir les valeurs présentes dans 1 seule tableproblème avec CreateGraphics()
[résolu][CSS] Probléme avec... FF ![C] Problème de sockets
Probleme de switchProblème d'accès temps réel
Plus de sujets relatifs à : Probleme ALTER TABLE
