10411 connectés
  SQL/NoSQL
  [PostgreSql] Index et type
n°916856
Mazda3
Posté le 07-12-2004 à 12:05:24  profilanswer
Voilà, par soucis de performance pour mon appli, j'ai donc rajouté des index sur toutes mes tables. (Certaines tables + de 20 000 entrées).
Les performances ont été legerement amélioré, mais j'ai pu voir qu'il y a plusieurs methode d'indexation : btree, rtree, hash et gist.
Quel est la meilleure type d'indexation pour mon cas : Requete assez simple et courte mais executé plusieurs fois sur des tables à plusieurs milliers d'entrées.
Merci de vos réponses :jap:
Message édité par Mazda3 le 07-12-2004 à 12:07:41
n°917004
fb@alphalo​g
Posté le 07-12-2004 à 14:21:25  profilanswer
si je me souviens bien , les index ne servent pas a mettre en cache les requetes , mais a accelerer  la recherche d'une ou plusieurs ligne.
personnelement , ca me sert dans des table ou je fais souvent des recherches sur des chanes de caractères
n°917074
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 07-12-2004 à 15:10:10  profilanswer
Normalement, en fonction des données, le SGBD choisi le type d'index qui lui semble le plus performant.
Donc à priori, si tu laisses par défaut, il choisira le type de schéma le mieu adapté à ton cas.
  SQL/NoSQL
Problème de récupération de type MIMEErreur "Type de données incompatible dans l'expression du ..."[RESOLU]
Undefined index pour un uploadType de données avec Access2000
[PHP/HTML]faire d'une page php l'index de son sitepolice true type
c'est quoi l'equivalent de type jmp_buf (c/c++) en ada?bloqué à la page index en distant
comment creer le type size_t (c/c++) en Ada?[delphi] recuperer les index d'une table
Plus de sujets relatifs à : [PostgreSql] Index et type
