8341 connectés
  SQL/NoSQL
  postgre et easyphp
postgre et easyphp
n°1071050
donny3
Posté le 03-05-2005 à 22:03:07  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrai savoir si avec easyphp 1.8 je pourrai me connecter et faire des scripts php qui accederont à ma base postgre comme on le fait avec mysql ? ?
merci d avance
n°1071084
gizmo
Posté le 03-05-2005 à 22:39:55  profilanswer
faut juste s'assurer que le module postgres est bien chargé dans le php.ini.
n°1071116
donny3
Posté le 03-05-2005 à 23:19:40  profilanswer
ce qu il y a est que je l ai regarder le fichier php.ini
mais je ne vois pas ce qu il y a modifier? ??
n°1071273
gizmo
Posté le 04-05-2005 à 09:08:08  profilanswer
bah dans les modules chargés, il faut regarder si le module postgres n'est pas précédé par un ;
n°1071619
donny3
Posté le 04-05-2005 à 13:06:11  profilanswer
donc j ai enlever les ; devant la dll dans les fichier php.ini qui se trouvai dans les repertoire apache et php
et la j ai cette erreur
Warning: pg_pconnect(): Unable to connect to PostgreSQL server: fe_sendauth: no password supplied in c:\documents and settings\franky\bureau\avion\conect.php on line 2
Warning: pg_exec(): supplied argument is not a valid PostgreSQL link resource in c:\documents and settings\franky\bureau\avion\conect.php on line 5
et voila mon code mais je pige pas
Code :
  1. <?
  2. $connection = pg_pconnect("dbname=test user=root password=''" );
  3. $result = pg_exec($connection, "select * from ville" );
  4. for($i=0;$row = @pg_fetch_array($result,$i); $i++)
  5. {
  6. echo $row["id_ville"]." | ".$row["nom_ville"];
  7. }
  8. ?>
n°1071696
gizmo
Posté le 04-05-2005 à 14:01:54  profilanswer
bah le message est clair, il refuse un password vide. (et quelle idée de créer un utilisateur 'root' pour une db...)
n°1072703
donny3
Posté le 05-05-2005 à 11:49:01  profilanswer
c est bon sa marche en faite je pensai qu il fallai mettre user à root comme avec mysql mais en faite l utilisateur est celui qui est indiqué quand on lange pgmyadmin
  SQL/NoSQL
  postgre et easyphp
Mettre mon site fait avec easyphp onlineEasyPHP / MySQL
Pb easyPhp et Redimensionnemen d'image. (marchez chez free)[EasyPHP] Installation de GD 2.0 pour phpThumb 1.5.1
problème script connexion easyphp 1.8problème script connexion easyphp 1.8
[sessions et easyphp 1.7] probleme page à pageProblème avec easyphp
Passage de easyphp vers serveur Apacheconfig easyPHP 1.8 au démarrage
Plus de sujets relatifs à : postgre et easyphp
