1968 connectés
  SQL/NoSQL
  PB sum de float avec MySQL
n°968765
wallace42
Posté le 01-02-2005 à 21:01:25  profilanswer
Voila je souhaite faire un sum de valeur d'une table, jusque la tout va bien.
voici un premier select des valeur que je souhaite
SELECT val FROM `histo` WHERE `id_valeur` = 2 LIMIT 2
donne les valeurs suivantes
0.55
0.56
Pour info toutes les valeurs ont maxi deux chiffres apres la virgules.
Maintenant je fais le sum
SELECT sum(val) FROM `histo` WHERE `id_valeur` = 2 LIMIT 2
donne
23.150000095367
Le champs val est de type float.
Apres une recherche, j'ai vu des personnes qui font round(sum(val),2)*1 mais cela ne change en rien mon resultat.
mysql-server 4.0.23-3 sur Linux Debian Testing a jour.
Portfolio Boreally.org - Mon livre sur la photo HDR - Ma formation DVD/VOD sur la photo HDR
n°968793
Beegee
Posté le 01-02-2005 à 22:08:47  profilanswer
Et si tu fais :
Ca te donne aussi le même résultat ? :)
Il se peut que le LIMIT 2 ne soit appliqué qu'après le SUM ... ;)
n°968807
wallace42
Posté le 01-02-2005 à 22:32:44  profilanswer
Alors j'ai fait une petite modif pour avoir que deux valeurs
SELECT val FROM `suivi` WHERE `id_valeur` =2 AND (`day_old` =1 OR `day_old` =2)
qui me donne
0.7
0.71
en faisant un sum dessus
SELECT sum(val) FROM `suivi` WHERE `id_valeur` =2 AND (`day_old` =1 OR `day_old` =2)
J'obtient 1.4099999666214
Message édité par wallace42 le 01-02-2005 à 22:33:24
n°968823
Beegee
Posté le 01-02-2005 à 22:46:52  profilanswer
Ca parait plus proche du résultat :D
Y a juste un problème d'arrondi, donc cherche une fonction d'arrondi maintenant :)
edit :
explications ici : http://mysql.binarycompass.org/doc [...] float.html
SELECT ROUND(SUM(...)) FROM TABLE ...
Message édité par Beegee le 01-02-2005 à 22:48:10
n°968847
wallace42
Posté le 01-02-2005 à 23:26:37  profilanswer
en effet il est interessant de voir que le LIMIT ne rentre pas en compte avant le sum
remarque d'un cote c'est normal c'est fait pour limiter les lignes de resultats donc forcement apres calcul.
Merci beaucoup
  SQL/NoSQL
probleme pour le MySQL embarqué sous CMySQL et C++ Builder
[Resolu] [Mysql]Probleme d'insertion de string avec des anti slashsMysql est vilain :(
double, float, int : resultat inattendu sur un castServeur MySQL tout simple ?
[MySQL-Word]Export de données web et listes à puces[MySQL] tranferer une base de donnée vers un autre serveur sql
[mysql] Commande pour avoir la liste des base de donnée[Mysql] UPDATE
Plus de sujets relatifs à : PB sum de float avec MySQL
