8597 connectés
  SQL/NoSQL
  PB caractere suite a migration (charactere set)
n°1432245
BlendeR
Posté le 27-08-2006 à 21:56:15  profilanswer
voila, j'ai migré de sql3 a sql4 une base et sur mes tables j'ai un soucis de charactere set, bref tous les champs
sont présents sans accents.
Je cherche donc un moyen de convertir les champs du type : "héhé" ,  "vérifier que la réponse Ã" ...
par : héhéhé, Vérifier que la réponse à" ...
avec un script php ou une connerie du genre.
J'ai malheuresement pas le temps de le faire et surtout je penses que
doit exister mais je n'ai pas trouvé en cherchant sur le net
QQ1 sait comment m'aider !
Merci bien,
Adrien.
n°1432807
BlendeR
Posté le 28-08-2006 à 23:46:11  profilanswer
dis donc ca a l'air d'etre un forum d'expert ici,
tant pis jvais parser moi meme les tables !
n°1440429
Tantor49
J'y pense, donc j'en sue
Posté le 11-09-2006 à 16:19:08  profilanswer
Hum, s'il y a eu une conversion sauvage de charset, il y a de grandes chances que ce ne soit pas réversible.
Exemple: si tu passes de UTF8 à ISO8859-xx, tu passes de multi-byte à 1 byte par char (8 bits).
Si tu passes de ISO8859-xx à USASCI-7, tu passes de 8 bits par char à 7.
Dans les deux cas, c'est perdu, car le second charset est un subset du premier... dans l'autre sens, il n'y aurait pas de problème.
Ceci étant dit, je ne suis pas spécialiste de MS-SQL (si c'est bien la base que tu utilises).
bon courage (en te souhaitant que ce ne soit pas ce qui s'est passé ;) )
Message édité par Tantor49 le 11-09-2006 à 16:20:01
  SQL/NoSQL
Pb pour récupérer une valeur suite a un POSTAfficher une chaine de caractere au boot
centrer le text sur une edit+ un seul caractère sur l'editquelle expression régulière pour trouver un caractère précis ?
affichage du caractere <Windev 10 problème suite aux mails
[Résolu] - help FOR tokens=1,2* et le caractére *Erreur suite upload image via coppermine
Max caractère[ASP] chaine de caractere
Plus de sujets relatifs à : PB caractere suite a migration (charactere set)
