9269 connectés
  SQL/NoSQL
  [ORACLE] sauter variable dans un for/while
n°1492094
grisensko
Posté le 15-12-2006 à 21:24:24  profilanswer
Petite question rapide!
Voila, je souhaite faire une boucle en PL/SQL mais je veux sauter des chiffres
Exemple:
for variable 26..56  (Mais je veux sauter 32 à 38)
Loop
end loop;
il y a un moyen de faire quelque chose du genre :
for variable 26..32 and 38..56 ??
Je sais que je peut mettre un if dans ma boucle qui vérifie la valleur... mais je dois optimiser et faire une vérification (Exécuter Plusieurs fois) et bien se n'est pas génial. Je pourais aussi faire de boucle ... mais bon j'aimerais savoir si il est possible de faire se que je demande.
Merci!
n°1492192
olivthill
Posté le 16-12-2006 à 15:11:25  profilanswer
Est-ce que la solution du if dans la boucle prend tellement de temps que cela ?
Ce serait vraiment étonnant que cela prenne plus de quelques milisecondes, voir au maximum un ou deux dixièmes de seconde dans des cas extrèmes.
Quand on fait de l'optimisation, il faut tester et mesurer le temps, plutôt que d'avoir des a priori.
Personnellement, j'emploierais des ifs qui est une solution que je trouve naturelle. Les programmes ont beaucoup de ifs, c'est normal.
n°1492202
grisensko
Posté le 16-12-2006 à 15:41:57  profilanswer
dah ok oui :(....
Bien en java ou en C++ je me fait une liste et je passe les élément 1 par 1.
Mais j'ignore comment faire une liste en pl/sql
  SQL/NoSQL
[Oracle] Verifier la taille des indexes[VBA Excel] Construire formule à partir de variable lettre de colonne
Variable entre 2 menu deroulantsTuning Pack sur Oracle 10g
Variable et double menu deroulantPointeur vers un tableau multi dimensionnel de taille variable
interface web pour BD oracle[Oracle ASM] Problème d'optimisation de requête suite à migration
[Oracle] Méthodes de sauvegarde
Plus de sujets relatifs à : [ORACLE] sauter variable dans un for/while
